Pressione statica
dovrei realizzare un impianto di condizionamento per l'appartamento in figura1081837158_PlanimetriaClima.thumb.jpg.55af71f28dd0f390266fad5dd2c30833.jpg
Vorrei capire se un Daikin con pressione statica (prevalenza) di 40 Pa è sufficiente.
dipende da come realizzi i canali visto che la pressione che deve fare l'unità interna dipende da questo
i canali circolari flessibili sono comodi ma introducono perdite di carico significative e così il pelnum di partenza che è una vera oscenità dal punto di vista aeraulico
Scusa Erikle
Che canali dovrei utilizzare per non avere grosse perdite di carico?
in lamiera rettangolari come la bocca della macchina interna oppure in pal che sono pannelli isolanti con un foglio di alluminio sopra
con questi due metodi mantieni la sezione del canale uguale a quello di uscita delle macchina non ha ile turbolenze del plenum e hai basse perdite di carico quindi ti servirà poca pressione
comuque nel tuo caso le canalizzazioni mi paiono piuttosto limitate e dovresti starci dentro benissimo anche con canali circolari semmai servirebbe un bel plenum fatto bene per passare dalla mandata rettangolare della macchina ai tubi circolari
Ok
ELIMINATO QUOTE 🎅🏻
