sinsco Inserito: 9 luglio 2010 Segnala Inserito: 9 luglio 2010 salve, sono nuovo del forum e di WINCC.ho un problema di comunicazione tra wincc ed il plc, un s7-300ho ricontrollato le impostazioni + volte e mi sembrano corrette..utilizzando "imposta interfaccia PG/PC" ho creato il punto di accesso "PCPLCETH" che poi ho usato in wincc per impostare la connessione TCP/IP da "SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE".il log di wincc mi dice:2010-07-09 11:32:45,703 INFO S7DOS release: [at](#)TIS-Block Library DLL Version R8.0.0.0-REL-BASIS 2010-07-09 11:32:45,703 INFO S7DOS version: V8.0 / 0 2010-07-09 11:32:45,703 INFO S7CHN version: V6.0 / Feb 26 2009 / 22:13:25 2010-07-09 11:32:45,703 INFO S7 channel unit "TCP/IP" activated! 2010-07-09 11:32:46,218 ERROR Cannot connect to "PLC1": Errorcode 0xFFDF 4104!..ho googlato e cercato nel forum, ma niente di utile!!avete qualche suggerimento?grazie
cagliostro Inserita: 9 luglio 2010 Segnala Inserita: 9 luglio 2010 (modificato) Salve,Informazioni su quell' Errorcode?? Dovresti trovarne indicazione sui manulai di sistema. Altra cosa la comunicazione avviene solamente verso una CPU?? Attualmente la CPU comunica verso lo SCADA mediante uno switch??Giusto per un semplice test hai la possibilità di collegare direttamente CPU e PC senza switch per verificare se il problema persiste?? Modificato: 9 luglio 2010 da cagliostro
sinsco Inserita: 9 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2010 (modificato) sull "aiuto on line" non ho trovato niente..verifico meglio su qualche pdf!!comunque..nessuno ha qualche indizio, dritta?? Modificato: 9 luglio 2010 da sinsco
cagliostro Inserita: 9 luglio 2010 Segnala Inserita: 9 luglio 2010 Solitamente il codice di errore da te riportato (vado a memoria) si riferisce a problemi di "risorse".Ho ricorretto il mio precedente post, prova a rileggerlo.
sinsco Inserita: 9 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2010 grazie x la rapidità..si passo x uno switch (ho trovato su google che hanno risolto in questo modo)..infatti pensavo di provare non appena reperisco un crossover.che intendi di preciso per "risorse"?(ps. comunque da un portatile con simatic manager riesco a collegarmi..quindi è proprio un problema wincc suppongo)
sinsco Inserita: 9 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2010 ho provato anche diretto..ma niente da fare!!altri suggerimenti?
sinsco Inserita: 9 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2010 ok..errore mio..non avevo installato le lsimatic net.ora però ho questo errore:2010-07-09 15:10:32,500 INFO S7 channel DLL started!2010-07-09 15:10:32,500 INFO S7 channel with own cycle creation!2010-07-09 15:10:32,828 INFO S7DOS release: [at](#)TIS-Block Library DLL Version R8.0.0.0-REL-BASIS2010-07-09 15:10:32,828 INFO S7DOS version: V8.0 / 02010-07-09 15:10:32,828 INFO S7CHN version: V6.0 / Feb 26 2009 / 22:13:252010-07-09 15:10:32,828 INFO S7 channel unit "TCP/IP" activated!2010-07-09 15:10:42,468 ERROR Cannot connect to "PLC1": Errorcode 0xFFDF 4116!2010-07-09 15:11:35,578 INFO S7 channel unit "TCP/IP" deactivated!2010-07-09 15:11:35,796 INFO S7 channel DLL terminated!che momentanemante ho risolto togliendo il segno di spunda dalla voce "Invia/ricevi blocco di dati grezzi" nei parametri di collegamentoche a me serve in quanto dal progetto wincc vado gestire anche lettura/scrittura di dati grezzi!!soluzioni?grazie
