Telefono GSM e linea di casa
Salve a tutti, ho intenzione di staccare la linea "fissa" di casa (vecchia linea analogica solo con chiamate) e in sostituzione , ho già preparato un telefono GSM ( Vodafone Classic) con all'interno una sim con piano telefonico illimitato.
Ho la necessita di collegare tutto l'impianto telefonico esistente al telefono GSM ( il Vodafone Classic ha due uscite rj11)
Qualcuno di voi l'ha già fatto?
preciso che devo collegare circa 4 telefoni "fissi" in varie stanze e non vorrei utilizzare i cordless
Come dovrei fare i collegamenti dei fili?
Il telefono ha abbastanza "potenza" per alimentare tutta la linea di casa?
Grazie a chi mi aiuterà
Andrea Annoni
Dipende dalla tipologia di telefoni che utilizzerai.
4 apparecchi per quel telefono sono tantini. Tra l’altro è un apparato davvero ridicolo.
Se solo uno ha suoneria elettromeccanica non funzioneranno.
ti ringrazio, mi sapresti consigliare un apparato  che possa essere utilizzato per tale scopo e possa reggere tutto un impianto?
ho letto di "emulatori ptsn" però non so come fare...
i telefoni sono del tipo tradizionale (tipo sirio 187)
grazie
Modificato: da luca600
Domenico Maschio
I sirio 187 hanno le suonerie elettroniche , potrebbero andare bene .
  • 2 months later...
Ciao a tutti vi volevo dire che ho collegato tutto l'impianto di casa e per ora funziona tutto benissimoemoji4.png
l'unico problema sull'impianto e sugli altri telefoni è che ,appena composto il numero si sente il tipico fruscio / ronzio.. come quando il cellulare " prende "la linea( sarà il vecchio 2G)?
Non c'è un modo per evitarlo?
(Provando direttamente dal Vodafone classic non lo fa)
ed inoltre ho visto che sugli altri telefoni collegati si sente un fastidioso Fruscio durante la telefonata... come ma se fosse un rumore di corrente continua
HoHo provato anche a collegare direttamente un telefono al Vodafone classic e lo stesso si sente questo Fruscio fruscio
Come come posso risolvere?
Grazie a tutti
Andrea Annoni
Il ronzio potrebbe essere dato da un cattivo filtraggio della parte CC.
il fruscio dipende molto dal codec usato. Ma li se è Vodafone non hai modo di cambiare; comanda il server VoIP
