Beccacino Inserito: 6 gennaio 2020 Segnala Inserito: 6 gennaio 2020 Nella casa nuova vorrei installare un UPS sinusoidale sotto il quale mettere luci, videocitofono, router, telefono, NVR, bascula garage, cancello elettrico... insomma praticamente tutto tranne split aria, cucina e tv. la mia esigenza, a parte il caso router, telefono e NVR (che mi servono sempre operativi), è unicamente quella di proteggere gli apparati da possibili sbalzi etc etc Calcolando che farò mettere degli scaricatori di tipo 1, 2 e 3, l’UPS diventa inutile per tutto il resto?
Elettroplc Inserita: 6 gennaio 2020 Segnala Inserita: 6 gennaio 2020 Cerca UPS professionali a, doppia conversiine da 1500va
ROBY 73 Inserita: 6 gennaio 2020 Segnala Inserita: 6 gennaio 2020 1 ora fa, Elettroplc ha scritto: Cerca UPS professionali a, doppia conversiine da 1500va Per UPS professionale OK, ma 1500VA con tutti quei carichi che si vuole servire NON sono niente, comunque il circuito luci secondo me non ha senso metterlo sotto UPS, piuttosto installa 2-3 lampade di emergenza in più.
bischero Inserita: 6 gennaio 2020 Segnala Inserita: 6 gennaio 2020 Secondo me son pochi, non tanto per la potenza nominale quanto per lo spunto dell'automazione del cancello e del basculante, potrebbero superare la corrente di picco sopportabile dall'ups soprattutto per il cancello, al quale proporrei di toglierla dall'ups e installare un'automazione con le batterie tampone integrate, magari proteggere la linea con un interruttore tipo restart o stop&go , per l'illuminazione usa delle lampade di emergenza, Lascia l'ups per videocitofono, nvr, router e telefono, per proteggere dagli sbalzi usa uno scaricatore tipo 1+2 accanto al contatore, un tipo 2 nel centralino e tipo 3 il più vicino possibile ai carichi, se fai così puoi ridurre la potenza dell'UPS a 1000VA,
ivano65 Inserita: 6 gennaio 2020 Segnala Inserita: 6 gennaio 2020 (modificato) se la zona non presenta variazioni significativi del valore di tensione sono sufficienti gli SPD . tieni presente che un UPS del genere e' costoso sia da acquistare sia da mantenere, in quanto ha un proprio autoconsumo e ogni 4 anni dovrai sostituire le batterie se segui i consigli di bischero la spesa e il mantenimento cominciano ad essere ragionevoli, in quanto la spesa e' inferiore ai 500 euro Modificato: 6 gennaio 2020 da ivano65
Beccacino Inserita: 6 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2020 Ottimo, mi sa che opterò appunto per gli SPD e userò un UPS per tenere in piedi discorso sorveglianza e combinatore. Cancello e Garage amen, hanno lo sblocco di emergenza. In questi casi pero l’UPS come si collega? Perché pensavo di metterò nel sottotetto o in garage, lontano in ogni caso dal router. In questi casi faccio tirare un normale cavo di alimentazione?
Maurizio Colombi Inserita: 6 gennaio 2020 Segnala Inserita: 6 gennaio 2020 15 minuti fa, Beccacino ha scritto: In questi casi pero l’UPS come si collega? Credo che colui che realizzerà l'impianto, sia in grado di installare un UPS! Che ne dici?
bischero Inserita: 8 gennaio 2020 Segnala Inserita: 8 gennaio 2020 Concordo in pieno con Maurizio, queste sono cose che un installatore deve saper fare e scegliere in base anche alle richieste dell'utente, oltre che ad altri fattori prettamente tecnici
