Lavatrice Samsung WF1114ZBD si spegne
Buonasera ragazzi, mi sono iscritto a questo forum per una vostra opinione riguardo al problema che affligge questa benedetta lavatrice di cui sono in possesso.
Modello: WF1114ZBD. Si accende e dopo pochi secondi si spegne. Una volta spenta non si riaccende se non stacco la spina per almeno 3/4 minuti, per poi ripetere sempre lo stesso problema. Abbiamo visto che l'alimentazione passa attraverso il "noise filter" e poi arriva alla scheda elettronica. Dalle misurazioni effettuate la tensione in uscita dal "filtro rumore" è 230V mentre la tensione misurata al connettore che alimenta la scheda risulta 190V. Una tale tensione che arriva sulla scheda è corretta, o dovrebbe essere comunque 230V? Se il problema fosse la scheda la sostituirei, ma non sono tanto sicuro. A vista, nessun elemento sembra danneggiato. Vi allego le foto della scheda e del connettore la cui tensione è 190V.
. me!
Stefano Dalmo
 A parte tutto il resto , ma  pare strano  che una tensione si abbassi di 40v   dal condensatore filtro alla scheda .
Ho capito bene ?
Togli il connettore dalla scheda e misura sul filtro o sullo stesso che tensione hai.
Abbiamo misurato sul filtro ed è 230V, mentre sul connettore scheda è 190V. Dunque il problema potrebbe essere questa dispersione?
