c.barca Inserito: 6 gennaio 2020 Segnala Inserito: 6 gennaio 2020 (modificato) Buongiorno e buon Anno a tutti. Vorrei sostituire Il monitor interno b/n BITRON VIDEO MV80 della mia abitazione con uno più dal design più recente. Sembra che potrebbe andar bene il Bitron AV1423/001 (b/n) ma pare che questo sia stato sostituito dal modello più recente AV1423/002 (a colori), quello con il frontale scuro. Le due domande sono queste : (anche se la risposta della seconda può sembrare ovvia). 1. E' corretto sostituire il MV80 con il modello AV1423/001 ? 2. Posso utilizzare il monitor a colori AV1423/002 in un vecchio impianto con telecamera b/n ? Grazie a tutti per la collaborazione, cordiali saluti. Modificato: 6 gennaio 2020 da c.barca
ROBY 73 Inserita: 6 gennaio 2020 Segnala Inserita: 6 gennaio 2020 Ciao c.barca, 4 ore fa, c.barca ha scritto: Le due domande sono queste : (anche se la risposta della seconda può sembrare ovvia). 1. E' corretto sostituire il MV80 con il modello AV1423/001 ? Sì può essere compatibile, vedi qui: https://doorentrydirect.com/acrobat/bitron/inst/av1423.pdf http://www.dacaelectric.it/PUBBLIC/manuali schemi/Citotelefonia/Bitron Monitor MV 80 AN8310.PDF 4 ore fa, c.barca ha scritto: 2. Posso utilizzare il monitor a colori AV1423/002 in un vecchio impianto con telecamera b/n ? Sì certo, ma naturalmente essendo la telecamera in bianco e nero, anche con il monitor a colori vedrai l'immagine sempre in bianco e nero
