Maxell Inserito: 6 gennaio 2020 Segnala Inserito: 6 gennaio 2020 Buona sera il tv non si accende , il led frontale esegue due lampeggi , aprendolo ho controllato la scheda di alimentazione , la resistenza R 6203 mi sembra "allungata" non riesco a leggere il suo valore perché la scritta si è sbiadita fortemente , non avendo schema , qualcuno può darmi il valore esatto della resistenza in questione? L'alimentatore è siglato PS615517A. Grazie.
Stefano Dalmo Inserita: 6 gennaio 2020 Segnala Inserita: 6 gennaio 2020 Come si è allungata , mi è nuova sta cosa .
Maxell Inserita: 7 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2020 In gergo tecnico "allungata" , quando una resistenza cambia valore e assume un valore ohmico più elevato. Puoi aiutarmi ?
illogatto Inserita: 7 gennaio 2020 Segnala Inserita: 7 gennaio 2020 https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/aps-272-1-474-218-11-sony-ge3b-board-68193/ Qua' c'e' lo schema.
illogatto Inserita: 7 gennaio 2020 Segnala Inserita: 7 gennaio 2020 quella indicata da te probabilmente e' la sigla del circuito stampato non dell'alimentatore che invece e' indicato nelle targhette adesive APS-272 codice Sony 1-474-218-11
Maxell Inserita: 7 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2020 Ti sono molto grato per lo schema , ma non riesco a trovare la R6203
Maxell Inserita: 7 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2020 Ok trovata , il suo valore è 100k , misurato ed è giusto ..... la ricerca del guasto continua 😡
Maxell Inserita: 22 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 Buongiorno , ancora mi trovo alle prese con questo tv , qualcuno può suggerirmi ? 3,3 volt presenti , quindi la main è funzionante anche perché mi da 2 lampeggi il led frontale , indicandomi che c'è un corto circuito sull'alimentazione , ma dove?😢
enzosatel Inserita: 22 gennaio 2020 Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 vedi qua' codice errore https://elektrotanya.com/sony_kdl-32ex600_40ex600_46ex600_chassis_az1k_training manual.pdf/download.html
Maxell Inserita: 25 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 Buongiorno , ti ringrazio per il suggerimento ,ho caricato il manuale , stampato schema e iniziato le verifiche , i 3,3 volt rimangono , quando inserisco la presa il relè chiude i contatti per poi aprirli , in quel istante sono riuscito a misurare anche i 12v , dopo di che vanno a scemare , questo sta a significare che c'è un guasto sul secondario .... si ma dove? Non riesco a individuarlo fino a quando l'alimentatore non entra in piena funzione , lo fa solo per un istante , bisognerebbe effettuare un bypass , per verificare il componente difettoso , forzare l'alimentazione , i due lampeggi indicano :over voltage protection main power , ho provato anche a disconnettere , uscita casse , e Tcon , i 12v viaggiano un po' dappertutto , ma se non riesco a tenere acceso l'alimentatore non riesco a verificare.
3kek1 Inserita: 9 marzo 2020 Segnala Inserita: 9 marzo 2020 Questo termine "allungata" lo lasciere perdere, per il resto alimenta da sola la sc. PSU con i 3,5v standby ponticell. con Power-on e misura le tens. uscita, se sono ok le provi con carichi di prova, se ok allora e' guasta la main.
