Buongiorno, ho il solito problema dell’audio senza video. Prima di spennellare vorrei inibire la protezione dell’integrato inverter. L’integrato in questione è OZ9967GN
in didattica non ho trovato nulla qualcuno conosce il metodo? 701CCCB1-904E-4A36-A47E-F3F9563E0E7E.thumb.jpeg.ff65457689ddf3ed4019d976419b7571.jpeg
Potrebbe essere simile all' OZ9970, cioè collegando al pin 25 (Timer) una resistenza da 5K6 verso un positivo a 12 Vdc e sempre sul pin 25 un diodo LED verso massa.
Mi sembra abbastanza differente , comunque se non trovo altre soluzioni provo così
  • 3 weeks later...
Ho fatto il tentativo ma non va, non mi rimane che spanellare
Ho fatto una verifica che avrei dovuto fare già a priori, ma ho fatto per scontato che i led non fossero alimentati. In realtà nel connettore la tensione c’è! 82,4 V
