Problema LG 42LX6800-ZD
Christian Caramela
Buonasera a tutti, ho un problema con un Lg che mi dà un fastidio allucinante. Vi allego un'immagine ... Ho pensato che fosse colpa del as15 ma non é presente in questa tcon..non ha preso colpi ne altro, abbiamo visto la TV normalmente, abbiamo spento, poi abbiamo spento la ciabatta alla quale é attaccata la TV, sono tornato a casa ho acceso la ciabatta e la TV e c'era sto problema.
spera solo sia la T-con .difettosa nella parte che pilota il primo quarto di pannello
Christian Caramela
Quindi come posso agire? Se non fosse la tcon cosa potrebbe essere? Molto gentile comunque...ah ho visto un integrato che si chiama tps65162...é tipo un as15 ? Grazie mille..
Christian Caramela
Come trovo la zona che pilota il primo quarto di pannello? Scusa le tante domande ma é la prima volta che mi presenta una situazione del genere, spesso li ho trovati tutti in negativo..ma solo un quarto mai! Allego una foto della tcon
Modificato: da Christian Caramela
TPS65162 genera solo le tensioni necessarie per il pannello lcd e forse qualcosa della t-con in ogni caso dipende dalle tue capacita' di intervenire sull'elettronica... non è facile saldare e dissaldare quei tipi di integrati . poi il fatto che la solarizzazione dell'immagine riguardi solo una parte lascia perplesso anche me.
Modificato: da sae
Christian Caramela
Sono piuttosto bravo nel dissaldare e saldare componenti...solo non so come agire in questo caso...per questo ho bisogno di voi!
prova a pulire il flex della t-con corrispondente alla zona del pannello interessata
Christian Caramela
Ok provo e più tardi vi tengo aggiornati, per ora grazie ancora.
Christian Caramela
Niente ragazzi ho provato a pulire bene ma niente..altre possibilità?
Christian Caramela
Risolto anche grazie a Riccardo Ottaviucci, mi sono concentrato sui flat. Li ho scambiati, quello di destra l'ho messo a sinistra e viceversa e problema risolto. Per ora é un'ottima soluzione. Intanto li ordino nuovi dall'America.
se non serve non toccarlo più
