Sanzopaol Inserito: 7 gennaio 2020 Segnala Share Inserito: 7 gennaio 2020 Salve, stamattina facendo un check dello stato delle tubature (ieri sera sentivo dalla macchina esterna un rumore come di "acqua che scorre" nei tubi frigoriferi) ho verificato questo scolo di materiale appiccicoso e con profumo come di liquerizia (allego foto). Mi devo preoccupare o è roba vecchia di quando è partito l'impianto è stato montato un'anno fa? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 7 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2020 Ma raffredda o riscalda bene? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sanzopaol Inserita: 7 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2020 8 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Ma raffredda o riscalda bene? Per rispondere correttamente alla tua domanda dovrei misurare le temperature di mandata e di ripresa. In generale, quest'estate avevo verificato una differenza di 10 gradi in rafreddamento (tra mandata e ripresa). In generale, ora che è inverno riscalda lentamente (impostando 24 gradi, la temperatura arriva a 22 considerando che ho ripresa a controsoffitto a 2.70m). Ma quel materiale colloso e profumato è l'olio che serve per lubrificare il compressore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 7 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2020 Potrebbe, il fatto è che se è uscito l’olio è uscito anche il refrigerante, e se esce quello la macchina primo non rende come deve e poi si ferma per evitare problemi al compressore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sanzopaol Inserita: 7 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2020 Quindi dovrei monitorare le temperature di mandata e ripresa prima che il compressore vada in modulazione altrimenti abbassa la temp di uscita e non è più veritiero? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 7 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2020 (modificato) Modula se arriva in temperatura...quando dico scarico intendo proprio che non va come dovrebbe andare ! Se arriva in temperatura non è scarico. Modificato: 7 gennaio 2020 da Alessio Menditto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sanzopaol Inserita: 7 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2020 Allora direi che non è scarico 😀 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 7 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2020 Eh vedi? Stai tranquillo, alla fine si capisce bene quando un frigorifero è scarico, il più è volerlo accettare...c’è una bellissima e lunghissima discussione su un clima per auto, dove il nostro amico prima di accettare il fatto che era scarico sono passate direi 10 pagine. Siccome l’aria usciva non freddissima dalle bocchette, si sono fatti salti mortali per giustificare questo, ma appena caricata a dovere uscivano i pinguini. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 7 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2020 7 ore fa, Sanzopaol ha scritto: un rumore come di "acqua che scorre" abbastanza normale specie allo spegnimento 7 ore fa, Sanzopaol ha scritto: scolo di materiale appiccicoso e con profumo come di liquerizia condensa formata sui tubi che poi ha lavato via qualcosa depositatovi sopra? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sanzopaol Inserita: 15 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2020 Scusate il ritardo con cui rispondo. Riguardo al rumore di acqua che scorre, questo lo fa quando il compressore modula al minimo (forse perché in quel momento si percepisce di più il). Riguardo alla condensa, non è proprio condensa è una sostanza collosa color marrone scuro. Non so se chiedere l'intervento per un checkup. che dite? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 15 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2020 Ripeto...se funziona bene stai tranquillo e goditi il caldo o il fresco...non buttare soldi per niente, chiama il tecnico quando non fa più caldo né freddo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sanzopaol Inserita: 17 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2020 Grazie, seguirò il tuo consiglio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 17 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2020 pulisci sto tubo e poi vedi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 17 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2020 buttaci sopra al raccordo un pò di acqua e detersivo che fa schiuma e vedi subito se c'è una perdita Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sanzopaol Inserita: 30 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2020 Ciao e scusate il ritardo co cui rispondo. Come ha suggerito Erikle e DavidOne71 ho pulito il tubo e vedrò più in la se ci sono altre perdite. comunque il compressore va in modulazione e quando girà al minimo nei tubi frigoriferi sento rumore come di acqua che scorre (è normale?). p.s. La macchina è un 24000 BTU della panasonic Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 30 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2020 7 ore fa, Sanzopaol ha scritto: Come ha suggerito Erikle e DavidOne71 ho pulito il tubo e vedrò più in la se ci sono altre perdite. la perdita la puoi vedere subito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sanzopaol Inserita: 6 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2020 Il 30/1/2020 alle 18:46 , DavidOne71 ha scritto: la perdita la puoi vedere subito. Verificato e sembra tutto pulito, forse una perdita iniziale. Bho comunque per la cronaca, quella sostanza che assomiglia ad olio e di consistenza appiccicosa e profumata resta un mistero. Voi che avete esperienza, l'olio che lubrifica il compressore che circola nel refrigerante che consistenza ha (collosa)? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 6 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2020 l'olio è come l'olio poi se resta fuori dal circuito e si riempie di polvere diventa come il fango, se si "secca" tanto diventa come lo zucchero caramellato (scuro e fragile) oppure diventa come la gomma da masticare per essere certo che non ci siano perdite, dopo aver pulito e atteso un paio di giorni, gli si da una passata con il "naso" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sanzopaol Inserita: 6 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2020 Pulito tubo, fra un paio di giorni do una passata di "naso". comunque mettendo del sapone sul tubo di mandata e fatto partire il condizionatore nessuna bolla. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 6 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2020 se la perdita è molto piccola la bolla può avere un diametro di solo 1 mm, quasi invisibile Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sanzopaol Inserita: 9 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2020 (modificato) [AGGIORNAMENTO]: ancora non ho visto se la perdita di olio è riaffiorata (vista la copiosa uscita precedente temo non ne sia rimasto). Ieri sera (temperatura esterna 9 gradi, temperatura interna 21.5, temperatura impostata 22) ero uscito sul terrazzo a fumare e sento il compressore che gira al minimo, come spesso accade ma al contrario delle altre volte sento un rumore metallico come di qualcosa che sbatte a frequenza ma regolare ( ho allegato l'audio dive si sente in sottofondo il compressore che gira proprio al minimo, quasi a spegnersi, e questo rumore metallico che proviene sempre dalla zona in basso dove c'è il compressore. Lo aveva già fatto tempo fa ma pensavo fosse un evento sporadico, invece ieri lo ha fatto altre volte (premetto che casa si scalda). Che dite domani chiamo assistenza Panasonic ?( è stato montato un'anno fa, è coperto da garanzia?) Modificato: 9 febbraio 2020 da Sanzopaol Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sanzopaol Inserita: 9 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2020 (modificato) Ecco il file mpeg registrato dal telefono ieri sera: http://www.filedropper.com/whatsappaudio2020-02-09at105416 P.S. quando il compressore comincia ad aumentare la velocita quel rumore non si sente più ma, ripeto, prima non lo faceva. Modificato: 9 febbraio 2020 da Sanzopaol Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 12 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2020 per me è un rumore assolutamente normale e che si può sentire appunto quando il compressore gira molto piano a volte fanno pure peggio Forse quell'olio lo hanno usato quando hanno fatto le cartelle e collegato e sarebbero stati quindi dei veri professionisti ora se perde a tal punto di far uscire olio con l'acqua saponata pure con la schiuma che fai quando ti lavi le mani ce la passi sopra e con perdite così grandi vedi subito le bolle se l'hai pulito e non trovi più olio è perchè non ne esce..nell'impianto di olio ce n'è molto di più tanto da farti anche una chiazza sotto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sanzopaol Inserita: 17 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2020 [AGGIORNAMENTO] Ho verificato cha dal tubo frigorifero non c'è alcuna perdita. Qualsiasi cosa fosse quella sostanza oleosa ora non ne esce più. Per quanto riguarda il rumore al minimo (come di qualcosa che gratta) ripeto che prima non lo faceva ma non sono addetto ai lavori come voi e quindi mi fido del fatto che sia normale. Ad ogni modo tutto il gruppo compressore evaporatore immagino abbia una garanzia lunga negli anni (almeno Panasonic lo spero :-D) Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sanzopaol Inserita: 4 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2020 ho unito questo 3d nell'altra discussione che ho aperto ed aggiornato: Impianto Canalizzato 2.0 - Impianti Climatizzazione - PLC Forum Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
