ROBY 73 Inserita: 31 gennaio 2020 Segnala Inserita: 31 gennaio 2020 2 ore fa, Nikola Marinov ha scritto: ho fato la prova con la suoneria che ho attualmente (din don 12v)... appena collego i fili suona, quindi funziona... Ok ora sappiamo che ci sono effettivamente i 12-15V, domani cerco di provvedere al resto.
Nikola Marinov Inserita: 8 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2020 provo in un altro modo se collego insieme i due tasti della scattola 503 (apriporta e apricancello) sul citofono, nel secondo tasto a disposizione? cosi una volta schiacciato il tasto si aprono nello stesso momento porta e cancello. si potrebbe fare?
ROBY 73 Inserita: 8 febbraio 2020 Segnala Inserita: 8 febbraio 2020 Perdonami , tra una cosa e l'altra mi sono dimenticato di farti lo schema con il relè. Appena trovo un po' di tempo te lo faccio. 19 minuti fa, Nikola Marinov ha scritto: provo in un altro modo se collego insieme i due tasti della scattola 503 (apriporta e apricancello) sul citofono, nel secondo tasto a disposizione? cosi una volta schiacciato il tasto si aprono nello stesso momento porta e cancello. si potrebbe fare? Diciamo che per fare si potrebbe anche fare, ma c'è un "ma", nel senso che tale opzione si riperquoterebbe anche su tutti gli altri citofoni del condominio e c'è da vedere se gli altri condòmini sono d'accordo con tale funzione. Sarebbe la cosa più semplice, prova a chiedere agli altri condòmini.
Nikola Marinov Inserita: 8 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2020 se sono d'accordo basta che lo collego io in questo modo, o devo passare anche da loro fare questa modifica? anche se la vedo dura, proverò a chiedere. comunque se riesco a risolvere senza coinvolgerli forse è meglio...
ROBY 73 Inserita: 8 febbraio 2020 Segnala Inserita: 8 febbraio 2020 (modificato) 18 minuti fa, Nikola Marinov ha scritto: se sono d'accordo basta che lo collego io in questo modo, Si basta che la modifica la fai solo tu. 18 minuti fa, Nikola Marinov ha scritto: anche se la vedo dura, proverò a chiedere. Eh lo credo anch'io, anche perché ormai saranno abituati così da anni Modificato: 8 febbraio 2020 da ROBY 73
ROBY 73 Inserita: 9 febbraio 2020 Segnala Inserita: 9 febbraio 2020 Eccolo qui lo schema: Clicca sopra l'immagine un paio di volte per ingrandirla, ti appare in un'altra finestra dello schermo. Dimmi se ti è chiaro, casomai te lo spiego. Quindi dovrai comprare un relè monostabile a 12VAC che come descritto nel disegno potrebbe essere un Finder 40.51.8.012 (o 40.52.8.012) con il relativo zoccolo 95.05: https://gfinder.findernet.com/public/attachments/40/IT/S40IT.pdf Ho usato gli stessi colori che hai tu nelle scatole, tranne il bianco dell'Apricancello che l'ho disegnato viola perché naturalmente su fondo bianco non si vedrebbe niente. Per l'Apriporta usa il contatto sul pulsante C2-P2 e comunque nessuno ti vieta di invertire i fili Bianco e Grigio in modo da invertire anche i 2 pulsanti rispetto a come li ho descritti io, non cambia assolutamente nulla.
Nikola Marinov Inserita: 9 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2020 questa settimana cerco i pezzi qua in zona, se no - online! poi se trovo difficoltà ti scrivo. volevo chiedere: anche per la suoneria servira un rele per farla funzionare o in quel caso non ce niente da fare? cosi magari compro tutto insieme.
ROBY 73 Inserita: 10 febbraio 2020 Segnala Inserita: 10 febbraio 2020 5 ore fa, Nikola Marinov ha scritto: questa settimana cerco i pezzi qua in zona, se no - online! poi se trovo difficoltà ti scrivo. Ok. 5 ore fa, Nikola Marinov ha scritto: volevo chiedere: anche per la suoneria servira un rele per farla funzionare o in quel caso non ce niente da fare? cosi magari compro tutto insieme. Per la suoneria credo che non ci sia niente da fare, comunque dovresti fare una prova dando 12V tra i morsetti "C" (lascia il filo roso già collegato) e "D" (appoggia per un attimo il filo marrone comune pulsanti o uno spezzone di filo collegato ad esso) con il selettore in posizione "M" e se non senti niente prova a spostare il selettore in "E" e riprova sempre appoggiando il marrone sul morsetto "D". Se non suona allora dovrai lasciare la vecchia suoneria, altrimenti se suona allora ti serviranno 2 relè e 2 zoccoli per fare lo stesso collegamento già indicato sopra.
