Buccia di arancio Inserito: 7 gennaio 2020 Segnala Inserito: 7 gennaio 2020 Buonasera a tutti e buon inizio 2020 vorrei chiedervi un'auto io possiedo ancora una serie vecchia di luci di natale rincorrenti ma sul piccolo telecomando muovendo il potenziometro della velocità si accendono tutte ma non si vede il gioco di luce invece quella che avevo prima si, è mi sono chiesto se era possibile ricreare il circuito ma sui componenti non ci sono scritte sigle e il negoziante mi ha detto che senza sigle non poteva darmi nulla, e comunque la serie è formata da 40 lampadine a pisellini da 24 volt su 5 fili grazie a chi mi può aiutare ciao
patatino59 Inserita: 7 gennaio 2020 Segnala Inserita: 7 gennaio 2020 11 minuti fa, Buccia di arancio ha scritto: si accendono tutte ma non si vede il gioco di luce Quanti fili ci sono in questa serie ? Il gioco di luci si può fare solo se le lampadine sono cablate a gruppi in almeno tre serie alternate (1,2,3) Se le lampadine sono cablate tutte assieme non ti conviene smontare e ricablare il tutto, poi dovresti rivedere il sistema di alimentazione e riprogettare un sequencer. Tienila così, magari per un presepe, e falla solo lampeggiare.
Darlington Inserita: 7 gennaio 2020 Segnala Inserita: 7 gennaio 2020 1 ora fa, Buccia di arancio ha scritto: vorrei chiedervi un'auto te la darei volentieri, ma ne ho una sola e serve a me 😂 1 ora fa, Buccia di arancio ha scritto: ma sul piccolo telecomando muovendo il potenziometro della velocità si accendono tutte ma non si vede il gioco di luce invece quella che avevo prima si scusa ma non ho capito... tu avevi una serie di luci di natale col loro controller e facevano i giochi di luce, ok, ora invece cosa hai? una nuova serie senza controller e vorresti aggiungercene uno? in quel caso come detto da patatino non è possibile perché devono essere già divise in gruppi... se sono tutte in un'unica serie puoi solo farle lampeggiare tutte assieme
Buccia di arancio Inserita: 8 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2020 Buongiorno a tutti grazie per le risposte ma mi spiego meglio, io ho due serie vecchie che si rincorrevano una funziona e un'altra purtroppo con le piogge e andato a finire in acqua il telecomando è si è bruciato ma non ci sono sigle per reperire i componenti elettronici la serie completa ha 4 serie di luci più un c e sono 40 lampadine a pisellini da 24 volt l'una
