tipo Shelly1 ma senza wifi con protocollo bus
Salve a tutti esiste qualcosa tipo Shelly 1 ma senza wifi e con protocollo bus. In pratica mi serve un oggetto di dimensioni contenute da inserire dentro le scatole dei pulsanti a parete che sfrutti rete bus. (sto togliendo un vecchio impianto Vimar ed in ogni scatola mi arriva la 12V e i dati BUS).
I allora se hai il bus e i 12v ,valuta il nuovo by me della virar o simili, o lo stesso sistema Knx virar che ha i relè a bordo pulsante
Io sto fuggendo proprio da quel sistema e non vorrei assolutamente ritornarci ....preferire qualcosa che non mi costringa ad avere tutta la
stessa marca.... Vorrei comandare il nuovo sistema demotico con Home assistant ...ho già trovato gli attuatori (denkovi) per comandare luce e altro ma mi manca prendere lo stato dei pulsanti ...quindi mi servirebbe un oggetto contenuto da inserire dentro il box di pulsanti.
