LG Micro HiFi XA-66 nessun suono
Buongiorno
improvvisamente lo stereo in oggetto non riproduce piu nessun suono, nemmeno usando le cuffie, il resto funziona correttamente. Ho controllato l'alimentazione sulla main ed è corretta, gli spinotti dell'audio per valutare eventuale interruzione, il principale sospettato puo essere il finale TDA 9292 ? Ho recuperato il datasheet in rete come posso controllare se funziona ? Altri eventuali suggerimenti?
Grazie per l'attenzione.
Cpellle
Sei sicuro che si tratti di un TDA 9292, dalla foto non mi sembra.
Ciao, grazie per la risposta, si io leggo questo dalla foto ...
Scusa ma nella foto non vedo la scritta TDA 9292 sul circuito integrato.
Ho fatto una ricerca e secondo me è il TDA 7292.
Controlla rispetto a massa se arriva l'alimentazione positiva al pin 3 del TDA 7292 e l'alimentazione negativa ai pin 1 e 6 del TDA 7292.
Se hai un signal tracer (o un piccolo amplificatore) o meglio ancora un oscilloscopio verifica che ci sia il segnale audio agli ingressi del TDA 7292 (pin 7 e 11).
Inoltre il TDA 7292 ha anche un controllo di MUTE (pin 5) verifica che la tensione sul pin 5 sia inferiore di 10 V rispetto alla tensione di alimentazione positiva.
In effetti è un po sbiadita la scritta ma la sigla è quella ...
Modificato: da cpelle
O.k. grazie delle indicazioni, molto gentile, appena ho tempo provero le misure che mi hai suggerito e poi posto i risultati ;)
Eccomi, ho rilevato le tensioni:
Pin 3 +20,5
Pin 1  -20,5
Pin 6  -20,5
Pin 5 +11,1
Per la verifica dei segnali in ingresso potrei adattare una vecchia cassa amplificata di quelle utilizzate nei PC.
Cosa ne pensi? Grazie in anticipo per il supporto.
Cpelle
Non è un tda9292, ma un 7292 , il 9292 è un pdip package.
Con le tensioni ci siamo.
Si penso che possa funzionare con la cassa amplificata per PC.
Si avevo scritto male ... dovevo rileggere il post iniziale! Chiedo scusa.
Errore
Ho rilevato l'ingresso sui PIN 7 e 11 e nonostante l'ingresso delle casse amplificate al max che ritengo sia sufficientemente sensibile, non viene emesso alcun suono! Devo concludere che il problema e a monte?
Sui Pin 10 e 8 che segnale in ingresso dovrebbe esserci?
Ho notato che lo "spettro" sul display che segnala la riproduzione non lampeggia indicando il "ritmo" ...
Qualche suggerimento?
Cpelle
Non é detto che ci sia: é l'ingresso non invertente, dipende dalla configurazione utilizzata dal progettista. Possiamo verificarlo consultando il manuale di servizio.
Dal manuale di servizio ho visto che c'è un circuito di "MUTE" prima degli ingressi al finale TDA 7292. Prova a collegare a massa il punto di giunzione tra C731 e la R754. Se così funziona c'è un problema nel circuito che genera il segnale "A-MUTE".
Grazie per  la segnalazione, quando tempo guardo il manuale per vedere se trovo spunti ...
Cpelle
Grazie di nuovo per il supporto ... quando ho tempo provo a farlo: prima devo almeno trovare i componenti ;)
Cpelle
Ciao, ho provato ad inserire il segnale delle cuffie in portabile IN con un player portatile senza nessun risultato,
ho trovato i componenti che mi hai segnalato: significa che come test devo staccare il polo positivo del C731 e collegare a massa il punto di giunzione?
Grazie, Cpelle
Non devi staccare C731 ma solo mettere a massa il punto di giunzione.
O.K. grazie mille, domani ci provo ;) .
Ciao, ho fatto il test piu volte mettendo a massa il punto indicato: nessun suono ... sembra morto!!
Hai qualche altro test da suggerirmi? Grazie.
Cpelle
A questo punto sarebbe ideale avere un iniettore di segnale (o un generatore di bassa frequenza) per inserire un segnale audio nei punti di giunzione tra C826, R878 e R841 per un canale e C845, R872 e R842 per l'altro canale.
Se anche così non si sente niente è probabile che sia guasto il TDA7292, se invece si sente bisogna verificare il BD3490FV a partire dalla verifica della tensione di alimentazione intorno ai 7,5 Vdc sul pin 24.
In alternativa all'iniettore di segnali potresti usare l'uscita di un CD Player o simile.
Modificato: da REDCAT2
Grazie di nuovo per i suggerimenti, studio il posizionamento dei punti indicati e ci provo nell'ordine che mi hai detto, poi posto i risultati.
Provo ad adattare l'uscita di un player MP3.
Cpelle
Ciao, ho fatto il test adattando il segnale in uscita da un MP3 Player e entrambi i canali funzionano iniettando il segnale nei punti indicati.
Non sono riuscito al momento ad individuare il pin 24 che mi hai indicato ... la parte BD3490FV e quella in foto ?
Cpelle
No non è quella della foto.
L'integrato BD3490FV dovrebbe avere la sigla U503, e non è sotto la scheda U600.
Grazie, provo a smontare per vedere le schede e individuare l'integrato ...
