ampli av aiwa xr-avh1200
Buongiorno a tutti,avevo un problema di alimentazione  sul sintaampli come da titolo, infatti all'improvviso si è completamente spento.
La prima cosa che ho visto è non erano presenti fusibili (almeno visibili) e non trovo tensioni sul trasfo (TP01)...
Prima del trsformatore tp01 è presente un pcb con un ponte di diodi (4x 1n 4148) tutti ok, un rele avente bobina da 12 v ed un trsformatore (tp02) che risulta avere il primario perfettamente isolato.
Da verifica su schemi (un grazie al collega ctec) non sono presenti i valori di uscita del tr 02 ma vedendo che pilota una bobina rele da 12 volt ho sostituito il trafo 220/9 Vac e sostituito la r150 che deve essere 33K invece misurava 15k o poco meno.
Il tutto è tornato al funzionamento regolarmente.
  • 2 years later...
Ciao, ieri anche il mio è deceduto. Essendo un ricordo di mio padre lo portato in assistenza. Oggi mi hanno chiamato e mi hanno detto che gli alimentatori è che non si possono cambiare. Mi puoi aiutare per sistemarlo? Grazie
il regolamento vieta accodamenti,apri un tuo post chiedendo aiuto al forum,oppure usa i MP
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
