tv LC-60LE652E non si accende piu
Inserito: (modificato)
ciao ragazzi ho un tv sharp 60 pollici  di 4/5 anni  che non si accende piu.... rimane il led acceso rosso ma non da segni di vita, ho aperto il tv  ed ho controllato la scheda di alimentazione  pensando ci fosse qualche condensatore   elettrolitico  gonfio  da sostituire.. invece sembra tutto ok.... cosa puo essere? allego la foto
nessuno sa aiutarmi  oppure ho sbagliato in qualcosa?
Modificato: da micro78
Non tutti i condensatori si gonfiano se difettosi.
Che competenze di elettronica hai ?
Vista la presenza degli inverters per le lampade la faccenda può essere più complicata e richiedere una conoscenza delle procedure di diagnosi.
Sai leggere uno schema ?
Hai misurato i diodi del secondario ?
Fulvio Persano
Ciao micro78
Posta (sempre) il modello esatto e completo e vediamo di recuperare lo schema.
ok... allora controllo il modello e vi faccio  sapere.
per quanto riguarda l esperienza e quella scolastica.... qualcosa   so...
Fulvio Persano
Ciao micro78
Per cortesia, non sollecitare ogni volta che intervieni. Non è simpatico.
Come si fa ad aiutarti se tu non aiuti ?
Ti è stato chiesto il modello non certo per divertimento !
Perchè non lo hai ancora postato?
eccomi.... allora  per prima cosa chiedo scusa  non so come sia successo per il doppio messaggio..... forse ho pasticciato   sono con smartphone..
il modello del tv  è  LC-60LE652E
oggi ho anche provato la tecnica della combinazione tasti  senza successo... tv spento completamente... acceso solo il led blu dello stand by
gli schemi LG ,specie degli alimentatori, è sempre molto difficile trovarne.
Riporta il codice dell'alimentatore non prima di aver verificato se ci sono le tensioni secondarie stampigliate sul c.s. ,in particolare la PS-ON proveniente dalla main.
  • 1 month later...
Ciao, posta la sigla della main board, il guasto molto probabilmente è li.
