IPC477-EPRO - non riesco a scaricare su Wincc
Ciao ragazzi ho una problematica, cercherò di spiegarmi il meglio possibile. Ho un IPC477-EPRO configurato su Hardware di Tia Portal V15.1 con Wincc Rt Advanced e sull'IPC stesso ho installato tramite chiavetta il Software Wincc Advanced 15.1 con installate tutte le licenze necessarie. una volta collegatomi con cavo ethernet sull'IPC (come potete vedere dall'immagine) e cerco di effettuare il caricamento da Tia Portal non riesce a caricarlo e su 'Tipo di Interfaccia PG/PC' e su 'Interfaccia PG/PC' mi dice che sono in Ethernet quando in realtà sull Hardware tutte le porte dell'IPC sono configurate come Profinet.
riuscite a darmi una mano?? Spero di esser stato chiaro
hai una scheda profinet nel pc o una scheda ethernet?
Dovrebbe essere ethernet e profinet vonfigurabile ad hardware
