Luca1982 Inserito: 8 gennaio 2020 Segnala Inserito: 8 gennaio 2020 (modificato) Salve ho un problema con un condizionatore inverter della Zephir, praticamente mi compare errore F3 dopo che l'unità esterna tenta di avviarsi. Ho verificato il condensatore di spunto ma risulta tutto ok, qualcuno sa come aiutarmi? La ventola esterna parte normalmente ma il compressore prova a fare degli avvii ma va in blocco. Modificato: 8 gennaio 2020 da Alessio Menditto Corretto titolo
Alessio Menditto Inserita: 8 gennaio 2020 Segnala Inserita: 8 gennaio 2020 Luca ma se è inverter che condensatore di spunto hai verificato? L’inverter non ha condensatore di spunto.
Luca1982 Inserita: 9 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2020 Il condensatore funziona correttamente,
Fritti91 Inserita: 9 gennaio 2020 Segnala Inserita: 9 gennaio 2020 Salve, ho anche io lo stesso problema, quando imposto il clima per la pompa di calore, la ventola esterna gira per pochi secondi per poi arrestarsi e far apparire sullo split interno il codice F3. Mi da l’ impressione che qualcosa sulla parte del compressore (o il compressore stesso) vada in blocco. C è da dire che la temperatura esterna in questi giorni si aggira sui 3 gradi
Alessio Menditto Inserita: 9 gennaio 2020 Segnala Inserita: 9 gennaio 2020 Ma scusate, non è per insistere, l’inverter non ha condensatore di spunto, ripeto puoi fare foto dell’assieme almeno per capire se è un inverter o no?
Alessio Menditto Inserita: 9 gennaio 2020 Segnala Inserita: 9 gennaio 2020 Si è un inverter, però come vedi il compressore è comandato dall’ ipm board, che è una scatola chiusa, non ha un condensatore di spunto. Il condensatore che hai mostrato non so a cosa serve, ma non è di spunto, per quello subito ti avevo detto che l’inverter non ce l’ha .
Luca1982 Inserita: 9 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2020 Non saprei proprio cos'altro controllare, ho verificato la scheda ma nulla di anomalo, ho letto che l'errore potrebbe dipendere dalla sonda esterna U.E, ma non su questa marca, penso che ogni marchio abbia codici di errori differenti
Darlington Inserita: 9 gennaio 2020 Segnala Inserita: 9 gennaio 2020 (modificato) 1 ora fa, Alessio Menditto ha scritto: Il condensatore che hai mostrato non so a cosa serve Forse rifasamento... spesso c'è un grosso toroide, che viene inserito dalla logica tramite un igbt per correggere il power factor a piacere, magari in quel progetto hanno optato per un sistema capacitivo, ad ogni modo concordo che col compressore non c'entra edit: mi correggo parzialmente, vedendo lo schema è parte di una grossa rete LC... il cui scopo è sempre il rifasamento, ma del tipo passivo essendo in serie al ponte a diodi Modificato: 9 gennaio 2020 da Darlington
Fritti91 Inserita: 11 gennaio 2020 Segnala Inserita: 11 gennaio 2020 Salve a tutti, dopo qualche giorno e con L aumenti della temperatura esterna, ho provato a riaccendere il clima dopo aver controllato tt le connessioni elettriche senza riscontrate anomalie e aver tolto tensione per più di 5 minuti e avendolo impostato come pompa di calore con una temperatura di 18 gradi, il clima magicamente ha cominciato a funzionare. ho alzato la temperatura fino a 28 gradi e il clima rispondeva ai comandi e produceva un bel calduccio. Adesso L ho spento e in giornata riproverò il suo funzionamento e vi terrò aggiornati
Luca1982 Inserita: 11 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2020 Io non ho ancora risolto, sempre il solito problema
Fritti91 Inserita: 12 gennaio 2020 Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 Dispiace, purtroppo in rete non si riesce a trovare un manuale codice di errore della zaphir. e purtroppo non saprei come aiutarti poiché il mio ha cominciato a funzionare senza fare nulla. Molto probabilmente sarà qualcosa di elettronico
Luca1982 Inserita: 13 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2020 Hai notato se nella scheda piccola dell unità esterna ce un led rosso che lampeggia?quella dove è collegato il compressore
Fritti91 Inserita: 13 gennaio 2020 Segnala Inserita: 13 gennaio 2020 Purtroppo prima di andare All unità esterna, il clima si è messo a funzionare, quindi mi sono risparmiato di scavalcare il balcone ed arrivare nel punto più scomodo dove si potesse mettere un unità esterna
ilfreddy Inserita: 16 agosto 2024 Segnala Inserita: 16 agosto 2024 (modificato) Buongiorno a tutti, non so se posso agganciarmi alla presente discussione "vecchia" di 4 anni fa. Ci provo, ed eventualmente chiedo scusa se sto violando qualche regola del forum (non mi pare, ma non si sa mai). Il problema che ho è lo stesso: errore F3 su modello Zephir ZDCV9000. Dal manuale trovato in rete, questo errore significa "compressor discharge temperature sensor". Non ho ben chiaro a quale sensore si riferisce il manuale e quale è il suo scopo. Al fine di cercare di capire quale possa essere il guasto, agli esperti in materia chiedo cortesemente: - A cosa serve il "compressor discharge temperature sensor" - Ci può essere un nesso logico tra la mancanza di fluido refrigerante e questo errore, oppure sono eventi che non hanno correlazione? - Stessa cosa per il compressore: se quest'ultimo non funzionasse, ci potrebbe essere una correlazione con l'errore "compressor discharge temperature sensor"? Ringrazio tutti in ogni caso Modificato: 16 agosto 2024 da ilfreddy
Domenico Maschio Inserita: 16 agosto 2024 Segnala Inserita: 16 agosto 2024 Il regolamento, che avresti dovuto leggere prima di postare, al punto s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema. Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile. Saluti.
