TheUser Inserito: 8 gennaio 2020 Segnala Inserito: 8 gennaio 2020 Per escludere che una tratta di grossomodo 16m di tubo da 1/2" in polipropilene termofuso sia all'origine di una sospetta perdita idrica ne ho verificato per 2 volte la tenuta nell'arco di 24h. Temo però di aver usato un manometro decisamente troppo preciso in grado di rilevare anche le variazioni di pressione dovute alla variazione di temperatura ed eventuali microperdite di 2 rubinettini delle cassette dei WC che mi danno l'impressione di non chiudere alla perfezione. Come mostra il grafico il calo di pressione nelle 24h è di circa 0,1 bar, e l'acqua che la tubazione isolata è ancora in grado di espellere a causa di eventuali bolle d'aria compresse presenti al suo interno o per il semplice "rilassamento" dei flessibili di raccordo tubo-rubinetti è di circa 20ml. A me sembra che non ci sia alcun problema su questa tratta di tubo. Che dite?
vincenzo barberio Inserita: 9 gennaio 2020 Segnala Inserita: 9 gennaio 2020 Sembra che di problemi non ce ne siano, ma se hai dei dubbi potresti smontare i rubinettini delle cassette wc ed i flessibili delle varie utenze ed inserire dei tappi e magari portare la tubazione ad una pressione di 5/6 bar con l'apposita pompa prova impianti.
TheUser Inserita: 10 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2020 Ti ringrazio per la risposta 😉
