simulazione cdt cavi enel
Il 12/1/2020 alle 09:29 , pedersen ha scritto:
parli di un trasformatore alimentato con 2 fasi della trifase, oppure con tutte e tre le fasi?
in che % riuscirebbe a suddividere il carico tra le varie fasi?
Un trasformatore  (o autotrasformatore) monofase alimentato tra 2 fasi al primario. Essendo alimentato a 400V, a parità di potenza la corrente diminuisce parecchio e quindi anche la caduta di linea. Inoltre ci sono dei trafo con più prese al secondario proprio per poter compensare eventuali piccole deviazioni dal giusto valore di tensione,
ogni volta che rileggo questa discussione mi viene sempre da chiedermi
cosa ci vai ad alimentare con 125A monofase? <_<
