lavatrice aqualtis scarica sempre
buona sera
mi è successo un fatto un po anomalo, in pratica la lavatrice non scarica l'acqua, si sente la pompa ma non scarica, ribaldo la lavatrice(con ancora un po d'acqua dentro) e trovo il tubo che va dalla vasca alla pompa otturato dai depositi
pulisco tutto, riemtto in piedi la lavatrice, accendo mettendo il programma, ma scarica continuamente l'acqua senza caricarla o fare altro , mentre prima caricava l'acqua e se mettevo in pausa mi sbloccava l'oblò
ora mettendo pausa non mi sblocca l'oblo e continua a scaricare
cosa potrebbe essere?
ho soffiato nel tubicino del pressostato pensando che ci fosse rimasta dell'acqua ecc, ma niente, è libero
è normale che scollegando il connettore del pressostato, la lavatrice continua a scaricare?
il pressostato è di tipo elettronico, non meccanico
sotto non c'e il coperchio quindi niente acquastop , e quando l'ho smontata non si è bagnato nulla
Ma hai soffiato verso il pressostato danneggiandolo/incantandolo? E' rimasto magari affogato d'acqua?
quando l'ho smontato era completamente asciutto sia la tubazione e il pressostato
ho acceso la lavatrice e messa in funzione, mentre continuava a scaricare ho soffiato nel press sperando succedesse qualcosa, ma nulla
aggiornamenti
ho lasciato la lavatrice in verticale per 1 giorno, ha ripreso a funzionare
bho
