Integrazioni sull’impianto Vimar By-Me 2007
Gianluca Chiodini
Il 6/4/2020 alle 18:08 , ronfit ha scritto:
ciao. io ho sostituito 1:webserver con gateway by me plus  2:gateway antifurto per centrale vimar1700  3:gateway videocitofono per 2fili plus 4:monitor multimedia da7 pollici.   il tutto per una spesa complessiva di circa 1600€
la centrale non serve più e i monitor da 10 vecchi forse in futuro si potrà fare revisione firmware
la programmazione risulta meno incasinata e molto intuitiva...
Grazie per la tua esperienza. Vorrei almeno salvare il videotouch da 10'', per ora attendo di sapere se ci sarà retrocompatibilità, anche io dovrei prendere per numero di apparati il by me plus e cambiare allarme, non ho capito se anche nel mio caso sarà necessario sostituire il gateway videocitofono. Spero risparmiando sul videotouch di contenere la spesa poco sopra i 1.000€.
se posso aggiungere, tempo fa tramite una pubblicità su internet avevo chiesto un preventivo ad una ditta che produce dispositivi "compatibil  con tutto" per poter comandare il mio impianto vimar con alexa. Posso mettere nome e marca del prodotto? io ancora non l'ho acquistato e non penso di acquistarlo perchè il comando vocale alla fine non è proprio prioritario per me, però magari è una informazione che può tornare utile a qualcuno
Modificato: da Salvaat
  • 2 months later...
Il 29/3/2020 alle 14:48 , MeoGatto ha scritto:
Anche se è passato un pò di tempo, aggiungo la mia esperienza visto che magari può tornare utile a qualcuno.
complice mega offerta, settimana scorsa (fine marzo 2020) ho acquistato un webserver Vimar 01945,  e lo ho perfettamente integrato in un By-me montato ad ottobre 2007.
Senza fare alcuna modifica all'impianto, senza doverlo riprogrammare.
Io avevo installato la versione 1.09 del firmware centrale (prerelease, secondo Vimar ufficialmente mai venduta) poi aggiornata a maggio 2008 da un tecnico Vimar alla 1.12 (la prima ufficiale) contestualmente all'installazione del modulo videocitofonico elvox 2fili...
si, avete capito bene:  sono stato 6 mesi senza citofono perché il modulo non era ancora disponibile ma stava uscendo e quando me lo hanno portato, Vimar ha mandato a sue spese un tecnico da fuori regione per fare il montaggio e l'aggiornamento della centrale, visto che il firmware che avevo io non lo supportava nemmeno.
Nel 2012, mi sono preso l'interfaccia USB 01998,  e ho aggiornato "da me" il firmware della centrale alla 5.1.1, che avevo reperito in internet (il firmware non era distribuito al tempo liberamente da Vimar come ora).
Nell'aggiornamento di allora, non ho dovuto rifare in alcun modo la riprogrammazione.
Tornando a bomba sul topic, mi sono riscaricato tutti i software Vimar, ora liberi per tutti (Easytool), che automaticamente scaricano e mettono a disposizione le ultime versioni dei firmware:  nel mio caso, con la centrale 01969, la versione 7.x.
Ho aggiornato il webserver all'ultimissima versione 2.5.x di febbraio 2020,   ho scaricato con l'ultima versione di EasyTool la configurazione del by-me (che avevo modificato nel 2013 per una estensione d'impianto).  Notare che ho provato anche a caricare il file *.db generato dalla versione 1.7 di easytool, del 2012, e lo apre perfettamente e genera XML per il webserver.
Ho quindi generato il file XML dalla versione 5.1.1, senza aggiornare alla release 7 la centrale 01960.   Caricato su webserver, funziona tutto alla grande. Comandi, scenari, controllo carichi.
Tutto gira perfettamente sia via web, che tramite app By-Web (iOS).   Tra l'altro By-Web, gira anche su un vecchio iPad3 del 2012, ormai quasi inutilizzabile, ma ottimo quindi per fare un media touch per l'impianto!
Ho già la piattaforma homeassistant installata su un server HP con installata Debian, da cui comando alcune cose dell'impianto via il ricevitore IR del by-me (avevo il telecomando IR Vimar) tramite un gateway IR (Broadlink RM Mini3).     Lo step successivo che con calma vorrei provare a fare è integrare in qualche modo il webserver con homeasistant, per avere quindi il controllo di tutto via Apple Home (Casa) che è supportata da Homeassistant.   Almeno vedere se, in qualche modo, sia possibile usare il webserver come gateway LAN-KNX.
Quindi,  il webserver Vimar 01945, firmware febbraio 2020, per quanto posso dire io, non richiede alcuna modifica né aggiornamento particolare sulla centrale 01960 e nemmeno una riprogrammazione dell'impianto per funzionare.   Che comunque, una volta fatto un backup della centrale, è sempre possibile aggiornarla tranquillamente all'ultima versione.
Questa mi sembra un ottima integrazione tra il 01945 ed HA Home Assistant
https://community.home-assistant.io/t/vimar-integration-wip/202073
Secondo voi si puo utilizzare anche il 01946 il modello light ?
  • 2 years later...
In questo momento, Emsi ha scritto:
Buongiorno,
una domanda: la chiamata del videocitofono in presenza del webserver è ottenibile in remoto fuori dalla stessa rete lan drl webserver??
Emsi, ti sei accodato ad una discussione di quasi tre anni fa, non è consentito dal regolamento accettato in fase di iscrizione al forum, oltre a creare inutile confusione.
Questa discussione la chiudiamo, se serve aprine pure una nuova, grazie. 😉
***DISCUSSIONE CHIUSA***
Modificato: da Ivan Botta
  • Ivan Botta locked this discussione
Ospite
