prolunga alimentazione motore tapparella
Inserito: (modificato)
ciao a tutti, avrei bisogno di un consilglio, devo installare il motore per le tapparelle, naturalmente non vi è il foro di uscita del cavo dal cassone in legno tantomeno posso fare tracce.
Vorrei sapere come procedere, nel senso la mia idea era qualla di fare un foro nel cassone far uscire tutto il cavo del motore e farlo passare dentro canaline quelle rettangolari piccoline, a questo punto pero non so come dover prolungare il cavo se mettere una scatola di derivazione ( ma come la congiungo con la scatola? foro? scasso ? ) e collegare tramite cappucci; oppure fare una vera e propia prolunga quindi spina presa e spina ( su cavo motore ), facendo passare il tutto sempre nella medesima canalina, tranne la giunzione spina motore e presa prolunga, per poi far ripartire la prolunga in canalina e collegarla appunto alla presa disponibile con la spina. Poi che tipo di cavo si puo usare da mettere in canalina, a prescindere della sezione?
Naturalmente il tutto deve essere a norma: passaggi, giunte, cavi e ecc
Modificato: da geronimo73
errori
Un cavo si può giuntare in mille modi, con saldatura/intreccio e tubo termorestringente, con terminali testa-testa, con cappellotti, mamut, eccetera.
Con spina e presa lo puoi fare solo se il motore è telecomandato e ha solo l'ingresso di alimentazione, altrimenti di fili ne ha 4.
certo che un calo lo si può giuntare in mille modi, ma ciò che voglio sapere è come fare un lavoro a regola d'arte....da quanto ho capito non si posson farte giunte nelle cabaline....senno tanto vale che non chiedevo aiuto....comunque si il motore e radiocomandato
Maurizio Colombi
Lo giunti direttamente nel cassonetto della tapparella ed esci con tre cordine che stanno comodamente in qualsiasi canalina da parete.
Se la mettiamo così ed il lavoro lo farai tu, allora non sarà mai a norma.
Tanto per dirne una...
Si ok lo so che non sarà a norma solamente perché lo faccio io e quindi non posso certificarlo ( anche se fatto come dovrebbe) ... Quindi come lo farebbe un elettricista che poi lo certificherebbe?
Maurizio Colombi
E sull altro estremo la spina con tre cordine che escono dalla canalina?
E se invece usassi un cavo multipolare 3x... non so tipo FROR o FG7 o quello più idoneo?
PS: ma una qualsiasi modifica ( fatta da un altro elettricista) su un impianto esistente annulla la precedente certificazione o bisogna certificare solamente la modifica?
Maurizio Colombi
Bisogna integrare la dichiarazione di conformità esistente, che non "scade mai" con l'intervento che è stato realizzato.
Non è il massimo che uno possa realizzare, ma se utilizzi una spina inserita in una presa, però, non dovrai integrare e dichiarare conforme nulla.
Ok grazie
Quindi una giunta nel cassonetto, con cavo tripolare in una canalina esterna e spina finale non sono da considerarsi una modifica dell impianto esistente ne tanto meno da certificare, giusto?
Hai ragione non è il massimo, a livello estetico credo tu intenda, ma fare tracce non mi sembra il caso, e poi comunque rimarrebbe tutto non a vista.
Che tipo di cavo multipolare sarebbe adatto? Visto che si tratterebbe di una prolunga in canalina, FROR o FG7 o altro? A prescindere dalla sezione che sarà la medesima di quella da giuntare
Maurizio Colombi
I "puritani" metterebbero dell'ex FG7, ma un FROR va più che bene!
Pienamente d'accordo con Maurizio  e nello specifico se proprio vuoi un FS18OR18   3G1,5 che è di colore marrone
http://www.baldassaricavi.it/repository/public/products/553/fs18or18_ita.pdf
oppure FROR grigio (lo dovresti trovare ancora in rete)
http://www.baldassaricavi.it/repository/public/products/5/FROR 450_750 V.pdf
geronimo , permettimi solo di aggiungere una cosa a quanto detto fino ad adesso
io personalmente faccio cosi
avvolgo completamente la tapparella , verifico lo spazio disponibile , e se ci sta, nel cassone metto una piccola scatola di derivazione tonda, quelle IP55
sempre se ci sta come ingombro , giunto li il cavo , ma ne lascio 40...50 cm almeno , accuratamente bloccato con fascette
 in questo modo , indipendentemente da come giunti "fuori" , dentro avrai il necessario filo per un domani smontare il motore per manutenzione o sostituzione, mai lasciare il cavo tirato
logico, è necessario verificare scrupolosamente gli ingombri , altrimenti appena qualcuno avvolge o svolge la tapparella fa un disastro....
Quindi tagli il cavo originale ne lasci 50 cm e poi lo giunti nella scatoletta all interno del cassone?
Non ho capito cosa intendi con "indipendentemente da come giunti fuori", il cavo è già giuntato nel cassonetto.... forse intendi da come comunque lo alimento?
cioè se usi una spina con collegamento volante, se fi affianchi al cassonetto con una canalina di plastica ed al suo interno del cavo multipolare, ecc....
cavo ne lasci quanto basta a sfilare il motore dal suo rullo avvolgi tapparella e sfilarlo da dentro il cassonetto , per praticità futura
@geronimo73
Un consiglio pratico: meglio un FS18 che un FROR perché, essendo più sottile e flessibile e molto più facile alloggiarlo nella canalina. soprattutto se è una di quelle piccole 10x10 o 10x20mm. Evita come la peste l'FG7 per questo utilizzo, è rigido e spesso.
Modificato: da hfdax
grazie del consiglio, lo stavo proprio cercando adesso in rete..😉
  • 3 weeks later...
Allora dopo i vostri consigli procederò così : scatola nel cassonetto, con all interno cavo originale e ricevitore radio nice giuntato con cappucci  e cavo FS18, esco da cassonetto e faccio passare il cavo dentro canalina 10x20, all altro capo spina volante... Così non c'è neanche bisogno di aggiornare l'impianto.
Valuta solamente se con la tapparella interamente avvolta ci stia la scatola..
Si si certo, partirò  a fare il lavoro con la tapparella avvolta in modo tale da avere ben chiaro gli ingombri
