Driver led ingresso 12v
Luca082
Salve, avrei un quesito particolare, ho una coppia di fari bixenon che montano doppia striscia led per le luci diurne, controllate da una board che contiene anche la sezione driver. Inizialmente le barre di led accendevano e spegnevano random e provando a ripassare saldature smd e sostituzione di qualche elettrolitico e' definitivamente Ko. Ora volendo usare un driver esterno sono riuscito a leggere la tensione sull'altra scheda funzionante, e su ogni striscia escono circa 60v sotto carico.
Cosa posso utilizzare che abbia ingresso 12/14v e uscita sui 60?
Link al commento
Condividi su altri siti
Devi acquistare un alimentatore di tipo boost o step up.
La difficoltà, propabilmente, è reperirne uno che riesca a generare 60V, valore inusuale.
Poi dipende dalle tue cpacità elettroniche. Se sono sufficienti potresti anche tentare di autocostruirlo, se non lo trovi.
Link al commento
Ok, devo fare una misurazione più precisa sulla scheda funzionante. Immaginavo un elevatore booster,  magari dopo aver rilevato correttamente la tensione necessaria, cercherò di trovare uno schema seguendo il principio dell'oscillatore e trasformatore elevatore
Link al commento
Veramente oggi ci sono integrati che fanno proprio questo (linear, maxim, TI, etc.), non si usa un trasfo ma un'induttore adeguatamente dimensionato.
Il problema è, che se non hai pratica con questi circuiti, non è facile metterlo a puntoe, sopratutto, avere pretazioni stabili e sicure.
Link al commento
