abbio90 Inserito: 9 gennaio 2020 Segnala Inserito: 9 gennaio 2020 Ciao a tutti..dovrei sostituire un teleruttore di consegna su fotovoltaico da 18kw trifase. Mi trovo un teleruttore ABB AE-50-40 Che allego una foto... È particolare la bobina..morsetti A1 A2 A3. E nasce con contatto NC posto ad un lato. Volevo capire meglio le caratteristiche che dal sito ABB non sono riuscito a capire tanto in più . Allego una foto del manuale.. Vorrei capire anche se fattibile sostituirlo con un AF-52-40 Saluti, Fabio
abbio90 Inserita: 9 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2020 Mi scuso per aver postato la stessa discussione in due sezioni del forum..ma la sezione fotovoltaico non è molto dettagliata..e non ero certo di inserirla nella sezione corretta.
walnut Inserita: 10 gennaio 2020 Segnala Inserita: 10 gennaio 2020 La serie AE prevede l'alimentazione della bobina solo in DC mentre la serie AF AC/DC
abbio90 Inserita: 10 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2020 A parte questo il teletruttore della serie AE monta una bobina con doppio avvolgimento standard e di conseguenza ha i morsetti A1 A2 e A3. Ma non capisco come funzionano..lo schema non è affatto chiaro
walnut Inserita: 10 gennaio 2020 Segnala Inserita: 10 gennaio 2020 i morsetti di alimentazione sono A1 e A2, su A3 non ci si deve collegare nulla. Quando si alimentano con tensione DC A1 e A2 la 1° bobina si eccita, la piu' corta, il contatto esterno si apre e la corrente si richiude sulla seconda bobina, la corrente diminuisce e percio' anche il consumo del contattore. Sul contatto esterno c'e anche un SPD a varistore per la protezione da sovratensioni indotte.
abbio90 Inserita: 22 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 A quanto dice ABB è fuori produzione..sostituito con AF52-40-00-11 che ha bobina elettronica e consumo basso
