Peso del bucato e carico
Buonasera, molti rideranno leggendo questo mio post ma avevo questo dubbio e voglio capirne di più, si, sono testardo :D
Come si fa a calcolare il peso per poi dosare il detersivo? Cioè, prendiamo ad esempio questo:
lavatrice composta per esempio da :
- coprimaterasso, lenzuolo, federe e copriletto (tutto in cotone) -> dose detersivo (es. dash) di 50ml con acqua dura ?
Metto sulla bilancia e peso ma mi sembra una cavolata perchè non arrivo neanche a 2kg nonostante la lavatrice da 7kg sia quasi piena perchè c'è volume da asciutto.
ok, ora potete ridere e sorridere e dirmi la vostra. 🙈🙈🙈
Fino agli anni 80, le lavatrici erano praticamente tutte delle 5 kg con un cestello di 40/42 litri circa di capacità. Oggi per un cestello di questa capacità vengono dichiarate capacità anche di 7 o 8 kg.... 7 o 8 kg di biancheria asciutta sono una montagna di roba e per esssere lavati/sciacquati bene avrebbero bisogno di un cestello di 10 litri per chilo di biancheria. E le lavatrici con un cestello di questa capacità, come alcune Candy-Hoover, LG, Asko etc, sono vendute come delle 12/13 kg.
Come é stato più volte scritto, sono fandonie di marketing
Quindi in teoria andrebbe"pesata"  asciutta la biancheria?  2kg da asciutta ad esempio sarebbe un mezzo carico? Io non raggiungo quasi mai 2kg di roba asciutta
Che io sappia il peso della biancheria si entende a biancheria asciutta. 2 kg sono in effetti un mezzo carico
Houseworks expert
Due chili per la roba che hai indicato, mi sembrano pochi. Comunque, piuttosto che preoccuparti del peso del carico asciutto, bada a quanto spazio prendono all’interno del cestello. Quando rimane lo spazio di una mano fra panni e cestello, il carico è sufficientemente pieno. Nei cicli sintetici solitamente è previsto mezzo carico, in quelli speciali (delicati, lana, jeans, camicie,  ecc...) è previsto anche meno. Noi ci regoliamo col volume che occupa la roba da asciutta. La dose del detersivo è conseguente al grado di sporco, oltre che alla quantità.
ok ok, grazie come sempre delle dritte! Un'altra domanda, se rimane una mano per riempire l'oblò, si parla di carico pieno e quindi su una lavatrice 7kg devo dosare il detersivo come 4-5 kg?
Io invece no, perchè non appena eccedo anche di poco con la dose di detersivo, la macchina capta il surplus di detergente e aggiunge automaticamente
dei risciacqui. il che è un bene, solo che indica che ho ecceduto con la quantità di detersivo. c'è pure un simbolo nel display che in quel caso si  illumina
e indica eccesso di sapone...
Ho imparato che la dose adatta di polvere  è pari ad una tazzina colma di caffè.
per il liquido, invece, un tappo abbondante: se sgarro, apriti cielo e schiuma da morire...
quindi ne occorre davvero poco. soprattutto se il ciclo dura a lungo.
io la penso così :)
Houseworks expert
io la penso così :)
Un contenitore di 50ml di polvere (che è la dimensione di una tazzina da caffè) è davvero poco... hai l’acqua molto dolce.
Il tappo di detersivo liquido mi torna...
io la penso così :)
Si le Bosch Siemens montano da morire. Per via della centrifuga ad unico spunto.
Houseworks expert
Io ho una bosch e non monta nulla... sicuro di non avere depositi di detersivo o qualche problema alla pompa di scarico? Una tazzina di caffè di detersivo in polvere per un carico pieno è davvero poco. Con acqua mediamente dura, il minimo sono 80/90 ml di polvere.
Modificato: da Houseworks expert
