cupilio Inserito: 9 gennaio 2020 Segnala Inserito: 9 gennaio 2020 Utenti PLC Forum 12 messaggi Segnala messaggio Inserito: domenica alle 13:47 Buongiorno a tutti,avevo un problema di alimentazione sul sintaampli come da titolo, infatti all'improvviso si è completamente spento. La prima cosa che ho visto è non erano presenti fusibili (almeno visibili) e non trovo tensioni sul trasfo (TP01)... Prima del trsformatore tp01 è presente un pcb con un ponte di diodi (4x 1n 4148) tutti ok, un rele avente bobina da 12 v ed un trsformatore (tp02) che risulta avere il primario perfettamente isolato. Da verifica su schemi (un grazie al collega ctec) non sono presenti i valori di uscita del tr 02 ma vedendo che pilota una bobina rele da 12 volt ho sostituito il trafo 220/9 Vac e sostituito la r150 che deve essere 33K invece misurava 15k o poco meno. Il tutto è tornato al funzionamento regolarmente.
cupilio Inserita: 9 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2020 buonasera in riferimento alla radio cd zscs30cp, dopo aver verificato tutti i condensatori sull'alimentazione e saldature varie il difetto era su motore di trazione del cd. Staccando il flat del motorino il display si è acceso e funziona tutto perfettamente (ovviamente tranne il cd). Effettivamente l'alberino del motore era abbastanza duro e dopo averlo lubrificato e rimontato ,anche il cd funziona alla perfezione. Saluti
