Relè stato solido
Salve ragazzi, vorrei chiedervi come collegare dei relè stato solido comprati su Amazon. Ho collegato prima una lampadina precisamente come è segnato sul relè e funzionava. Ne ho comprati 4 e funzionavano tutti, poi ho collegato il carico che è da 60 ampere e i relè sono da 80 ma si sono rotti, ora rimangono sempre chiusi e passa sempre corrente, ho provato in tutti i modi e cambiare le alimentazioni ma niente rimangono chiusi e ho provato con la lampadina e rimane sempre accesa, sia se alimento il relè e quindi accende il LED che se non lo alimento. L'unica differenza è che è meno luminosa, cosa potrei avere sbagliato? Hanno funzionato per pochi secondi e li ho fatti accendere e spegnere per 10 volte al secondo. Grazie a chi mi risponderà.
che tipo di carico?
continui o di picco?
erano dissipati?
Modificato: da Darlington
E' stato montato il dissipatore come illustrato a pag 5 del manuale?
Onestamente 80A (anche se adesso fanno fino a 75) con quelle connessi mi fanno paura.
Cosa era e a che tensione ?
Ma se non sappiamo di che carico si tratta siamo punto e a capo, se poi genera dei disturbi usarlo come strobo bene non gli fà
23 ore fa, Darlington ha scritto:
Carico induttivo, una serie di elettrovalvole da 3 ampere l'una, ne sono 20 e assorbono 60 ampere, per questo ho preso il relè da 80 che ero certo le riuscisse a mantere. La tensione sia di comando che di carico è di 12 volt, il comando l'ho dato con un sensore effetto hall. E ora se collego una lampadina sul lato del carico rimane accesa, ma come è possibile?
Di quale manuale? Non stava nessun manuale nella scatola e non erano dissipate, ma comunque nemmeno scottavano.
...immagino il bel ritorno induttivo che faranno 20 valvole tutte assieme al momento dell'apertura...
Non c'è nessun manuale perchè non è necessario all'installazione, quello che dovevi cercare, prima ancora di comprarlo, era il suo data sheet.
Possibilissimo, quando il transistor che fa da commutatore è rotto!
Questa è la corrente di regime o di spunto?
Perchè se è la corrente nominale, o di regime, allo spunto devi moltiplicare almeno per 4 questo valore!
Non hai il dagta sheet delle elettovalvole? Oppure pubblica marca e modello.
Modificato: da Livio Orsini
Per 60 A ci vuole un dissipatore decisamente notevole.
Che idea assurda comandare tutte quelle valvole con un solo relè.
I carichi vanno sempre suddivisi e non ci si deve fidare delle caratteristiche dichiarate da quei ciarpami. Sono sempre sopravvalutate del 40% almeno
Inoltre ogni valvola deve avere il proprio diodo in antiparallelo
Sarebbe più affidabile con un transistor (e diodo ) per elettrovalvola... Sta mania di motori super-alimentati.....DIY pure .
Per quanto necessario , tanto inutile secondo me ; tutta quella energia nella fase di ''accensione '' deve andare da qualche parte , ed arrivare al dissipatore.....fatica , ci vuole tempo . Per cui fa in tempo fondere il chip prima di scambiare calore col ambiente .
Bisogna scegliere un modo diverso per controllare 'ste cose .
Modificato: da gabri-z
Concordo.
Per qesto motivo ho chesto se quello era il valore di corrente di spuinto o se era quello di regime.
Se è il valore della corrente dis punto, allora forse il dissipatore non serve.
Il 11/1/2020 alle 16:08 , Livio Orsini ha scritto:
Concordo.
Non ho il datashett delle valvole perché sono recuperate. Le ho azionate con una batteria a 12 volt e come resistenza hanno 4 ohm, non sò come calcolare la corrente di spunto ma essendo in continua dovrebbero avere lo stesso valore, almeno credo. Ma questi relè sono per carichi induttivi, almeno così è scritto sul sito dove l'ho comperate, voi come mi consigliate di azionare?
Io con i relè statici ho due esperienze, una con il comando di 90 elettrovalvole, ogni elettrovalvola ha il proprio relè statico da 2,5A e un fusibile di protezione, sono montati in un pannello metallico che fa anche da dissipatore. Mai avuto problemi in 30 anni, l'impianto è tutt'ora in funzione senza problemi. Se puoi farlo, forma dei gruppi in modo da avere carichi con assorbimenti facilmente gestibili. L'altra esperienza è l'uso dei relè come unità di comando di resistenze di riscaldamento per estrusori di materiale plastico. Correnti importanti è unita scr progettate espressamente per lo scopo, con ampie alette di raffreddamento e anche ventilatori per l'aria nei casi critici.
Vedi esempio.SCR di potenza. In ogni caso è opportuno che ogni carico abbia un proprio fusibile di protezione.
No hanno un valore iniziale di corrente maggiore, come lo hanno le bobine dei relè e dei contattori. Quella che misuri con un amperometro è la corrente di regime.
Come ti ha scritto Adelino è da evitare il comando multiplo con un solo attuatore.
Meglio suddividere le valvole almeno in gruppi di 2 o 4 valvole; ogni elettrovalvalo deve avere il suo fusibile in serie..
Se non conosci la corrente di spunto, considera almeno 1.5 la corrente di regime e prevedi il comando per una corrente istantanea di questo valore.
Assicurati che ogni valvola abbia il diodi di ricircolo in antiparallelo.
Ciao, oltre a tutti i motivi già elencati, sicuramente il tuo ssr è una cinesata di quelli che vendono a pochi euro. In internet è pieno di articoli e video che ne sconsigliano l'utilizzo per carichi anche solo vicini a quelli dichiarati. C'è gente che li ha aperti e ha trovato lo stesso triac da 12 A sia in quelli da 20 che da 40 A. Io ne ho uno dichiarato da 40 ma comunque lo uso per un carico resistivo da 100 w e non penso che mi fiderei a salire troppo. Cercati il prezzo di un ssr di marca e capirai molte cose
