Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti, vorrei recuperare il motore di una lavatrice lg intellowasher mod. Wd-8090fb del 2003, purtroppo però non ha nessuna targhetta identificativa e la scheda è bruciata.... Quello che so è che ha 3 fili che alimentano il motore che che hanno una resistenza di 5.7ohm uguale per tutti da cui ho presupposto sia un motore inverter 220V trifase.. . Quindi le domande sono: 1) qualcuno sa dirmi che tipo di motore è e che potenza potrebbe avere?... 2) come posso alimentarlo senza acquistare un inverter? 3) posso variare i giri  regolando la tensione e non la frequenza?
Grazie a chiunque può aiutarmi o a rispondere a 1 o più domande!
Roberto
Modificato: da Robe15
Correzione titolo
Per alimentare il motore trifase, potresti alimentare il terzo filo con la fase tramite un condensatore. Non avrai un grande spunto alla partenza.
La velocità non la puoi regolare con la tensione.
con una resistenza di 5 ohm per avvolgimento, attaccato diretto alla 230V. I botti andavano sparati dieci giorni fa...
Non penso che scoppi niente con una resistenza. Ma non gira comunque. Il condensatore crea uno sfasamento di 90° su una fase per simulare la mancante.
13 ore fa, Amico250 ha scritto:
con una resistenza
Va beh ci rinuncio, saluti
