uccilon Inserito: 7 settembre 2010 Segnala Inserito: 7 settembre 2010 Ho provato a cercare sul forum, ma non ho trovato la risposta.Con cosa si programma il suddetto OP73micro?Pensavo che non ci fossero problemi con il mio Wincc 2008 Adv, ma non ce l'ho nella lista dei devices Devo comperarmi la versione Micro o c'è qualche trucco?NB: Provando con il tool per l'update del firmware mi dice che è un'OP73 micro, quindi lo riconosce in qualche modo.Grazie mille per il supporto.Marcello
uccilon Inserita: 7 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2010 PS: dal sito Siemens ( https://support.automation.siemens.com/WW/l...bjaction=csopen )Progettazione:La progettazione si esegue esclusivamente con WinCC flexible a partire dalla versione 2004 SP1. L'OP 73micro può essere progettato già dal pacchetto Micro.
EGS Inserita: 8 settembre 2010 Segnala Inserita: 8 settembre 2010 Se il codice del tuo pannello è 6AV6640-0BA11-0AX0, confermo quanto hai detto.Tool di progettazione: WinCC flexible Micro da versione 2004 SP 1.
cagliostro Inserita: 8 settembre 2010 Segnala Inserita: 8 settembre 2010 Salve,Pensavo che non ci fossero problemi con il mio Wincc 2008 Adv, ma non ce l'ho nella lista dei devices Devo comperarmi la versione Micro o c'è qualche trucco?Probabilmente si tratta solo di una versione del 2008 ADV non aggiornata.Allego immagine a seguire......dove nella versione Advanced 2008 SP2 Upd1, il micro OP73 è visibile nella lista.
uccilon Inserita: 8 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2010 Grazie delle risposte, ho risolto e vi spiego come:Ho reinstallato Wincc su una virtual machine, dove non c'è lo step7 e quindi non c'è integrazione, ho creato il progetto e l'ho salvato su una cartella condivisa, a quel punto il mio Wincc lo apre e trasferisce tranquillamente.Ho il sospetto che non ci sia nell'elenco perché utilizzo Wincc integrato nel Simatic Manager e l'OP73micro non si può integrare.Comunque grazie ancora.
batta Inserita: 8 settembre 2010 Segnala Inserita: 8 settembre 2010 Ho il sospetto che non ci sia nell'elenco perché utilizzo Wincc integrato nel Simatic Manager e l'OP73micro non si può integrare.Sul mio pc, con wincc 2008 flex installato con l'integrazione con Step7, l'OP73 micro c'è.
acquaman Inserita: 9 settembre 2010 Segnala Inserita: 9 settembre 2010 Confermo quanto detto da Batta anche sul mio 2008 sp2 integrato c'è.
cagliostro Inserita: 9 settembre 2010 Segnala Inserita: 9 settembre 2010 (modificato) Mi associo a quanto riportato nei messaggi 6 e 7. Modificato: 9 settembre 2010 da cagliostro
uccilon Inserita: 10 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2010 Dopo ulteriori osservazioni, ho scoperto che ora c'è nell'elenco iniziale, non so cosa dire ma va bene così ... l'importante è averlo risolto
