Op73 - trasferimento programma a OP73
ciao a tutti, volevo sapere come posso trasferire un progetto fatto con WinCC flex al pannello operatore Simatic Panel OP73.
Volevo utilizzare il cavo viola per la comunicazione in MPI o in DP.
GRAZIE
Come spiega in modo dettagliato il manuale degli OP7xx, il trasferimento seriale dati tra Pc e OP73 può essere fatto con i seguenti adapter:
- Cavo RS232/PPI MM Multimaster
- Cavo USB/PPI MM Multimaster (dalla versione 05 del cavo)
non puoi usare la seriale direttamente.
Attenzione che se colleghi solo il pannello operatore (senza altri master attivi sulla rete), devi impostare nella configurazione della porta di comunicazione del pannello "unico master in rete" o qualcosa del genere.
sono riuscito a collegarmi al pannello op73, ma sentendo siemens non riesco a trasferire perchè WinCC Flex 2008 ha bisogno del sp2.
qualcuno ha il link per poterlo scaricare
Salve,
Qui per il SP2.
Dal momento che ci sei,dopo aver installato il SP2, potresti scaricare ed installare anche l'ultimo update che è giunto alla revisione 3.
Qui per l' Upd3.
Modificato: da cagliostro
