Valvole di regolazione
Buongiorno, sono nuovo del forum.
Avevo bisogno di capire un concetto relativo alle valvole di regolazione.
Come mai le valvole di regolazione devo essere di diametro inferiore rispetto al diametro del tubo ?
Perchè tendenzialmente non sono del diametro di linea come avviene per le valvole on/off ?
Grazie in anticipo
Alessio Rampini
Ho trovato questo passaggio qui https://www.docenti.unina.it/webdocenti-be/allegati/materiale-didattico/648949
Si cerca di costruire gli orifici interni di diametro uguale al diametro nominale della valvola (attacco flange) per avere una portata maggiore possibile. Si possono, tuttavia, trovare valvole con un corpo ed attacchi di diametro superiore a quello richiesto per la sede dell’otturatore. Queste valvole si dicono a passaggio ridotto ed il loro impiego può essere determinato dall’esigenza di una maggiore resistenza meccanica alle sollecitazioni esterne (tubazioni, flange, ecc…), minore velocità del fluido in ingresso e uscita, nonché dalla previsione di aumentare la potenzialità dell’impianto, per il quale sarà sufficiente sostituire gli organi interni con altri di maggior diametro. Comunemente i minimi diametri di sede applicabili corrispondono al 50% del diametro nominale di valvola.
Spero di esserti stato utile.
