XxGioxx Inserito: 10 gennaio 2020 Segnala Inserito: 10 gennaio 2020 Ciao a tutti, Ho necessità di cambiare i fili di un centrovolta che chi ha installato (molti) anni fa a pensato bene di affogare nel cemento senza utilizzare il corrugato. Siccome si tratta di soffitto a volta (botte) vorrei evitare al massimo la demolizione per non assottigliare il mattone. Qualcuno sa dirmi se esistono dei corrugato "piatti" o dei corrugati con sezione minore del diametro 20? Dovrei fare passare solo i tre cavi da 1.5mmq. Ogni altra idea è ben accetta. Grazie a tutti.
Ivan Botta Inserita: 10 gennaio 2020 Segnala Inserita: 10 gennaio 2020 Quote Qualcuno sa dirmi se esistono dei corrugato "piatti" o dei corrugati con sezione minore del diametro 20? Lo trovi anche di diametro 16.
XxGioxx Inserita: 10 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2020 3 ore fa, Ivan Botta ha scritto: Lo trovi anche di diametro 16. Grazie! Non avevo ancora avuto modo di vederlo, ma cercherò di fare passare quello. Io non lo avevo trovato, il più piccolo che avo visto era il 20. Grazie ancora .
Nik-nak Inserita: 10 gennaio 2020 Segnala Inserita: 10 gennaio 2020 (modificato) 5 ore fa, XxGioxx ha scritto: Ogni altra idea è ben accetta Io nelle mia taverna, dove il soffitto è in cemento armato coperto da una lastra di cartongesso, e dove non erano presenti punti luce a soffitto, ho utilizzato una canalina rettangolare plastica, di quelle da brico.Ho creato il solco nel cartongesso, fissato le canaline al cemento armato con tasselli di 5, e poi ho stuccato il tutto e tinteggiato.Non ho dovuto fare dei tratti curvi, anche se ho dovuto fare un angolo a 90, per passare dalla parete al soffitto, " raccordando" il corrugato alla canalina. Modificato: 10 gennaio 2020 da Nik-nak
rfabri Inserita: 11 gennaio 2020 Segnala Inserita: 11 gennaio 2020 Se vuoi scendere ancora di diametro, puoi usare del semplice tubo in rame per il solo tratto che ti serve, magari prima passi i fili necessari poi pieghi il tutto e poi lo affoghi nell'intonaco , se vuoi con un pò di pazienza il tubo di rame anche di diametro sui 20/25 di diametro si puo battere con un legno morbidamente e lo fai diventare ovale senza perde comunque lo spazio interno usufruibile.
irudoid Inserita: 11 gennaio 2020 Segnala Inserita: 11 gennaio 2020 Nella peggiore dell'ipotesi potresti usare del cavo setato con isolatori in porcellana esteticamente raffinati.
Gcagiva Inserita: 14 maggio 2020 Segnala Inserita: 14 maggio 2020 oppure anche se e usato solo per impianti a vista potresti usare anche la guaina spiralata che ce di diametro anche da 12mm...anche se io sotto traccia non lo metterie mai perche questo prodotto si usa per impianti a vista tipo le canaline...
max.bocca Inserita: 15 maggio 2020 Segnala Inserita: 15 maggio 2020 (modificato) Esiste un "cavo" piatto che si intonaca direttamente. Ci sono le curve e gli stacchi. Prova a cercare next tape. Modificato: 15 maggio 2020 da max.bocca Errore tipografico
