Aggiornamento Quadro Elettrico di casa con alimentazione F-F
Buonasera,
desideravo condividere un vostro parere su come aggiornare il QE di casa di cui allego una foto…
L’idea è modificarlo con un MT come generale e due MTD rispettivamente per prese e luci.
Senza dubbio il nuovo MT, come generale del centralino, sarà di tipo 2P e sempre  C25, ma anche i MTD  dovranno essere 2P o è sufficiente 1P … ?
Grazie per il contributo
Ciao imwaiting,
dipende dal tipo di fornitura della linea, cioè se si tratta di una linea a 230V con Fase e Neutro saranno sufficienti interruttori 1P+N, mentre se la linea di ingresso a 230V è composta da 2 Fasi (115 +115V) allora sarà necessario installare interruttori (tutti) a 2 poli protetti.
Comunque non è vietato installare interruttori a 2 poli protetti su linee 1P+N, ma il contrario invece non è ammesso.
Matteo Mabesolani
Buonasera,
Ciao, anzitutto spiegaci bene come arriva la linea dal contatore e quanto esso è distante. Inoltre ci sono magnetotermici protezione del montante? E' importante per determinare bene cosa installare, ciao.
@Roby
si l'impianto è del tipo 230V composta da due fasi ( 115+115) e da qui la necessità del MT generale con protezione dei due poli.
Il dubbio era per i MTD a monte ma ora hai fugato i miei dubbi.
PS - è vero che l'impianto ha circa 15 anni, ma credo che da sempre ci fosse la necessità della protezione dei due poli ... se guardi la foto..😪.
D'accordo ora è chiaro cosa modificare e come
@Matteo
La linea arriva direttamente dal contatore, distante circa 10 mt, nel corrugato nero con i cavi che si vedono in foto in alto a destra e sono da 6mm.
Purtroppo non c'è protezione per il montante ... è sufficiente un MT o anche in qui occorre far installare un MTD ?
grazie e buona giornata
Perché scrivi 115+115???? Verso terra o centro stella sono 230/√3....
i 115V(*) li misuro tra la terra e le fasi  ( nero e grigio) che vedi nella foto in alto a destra e che provengono dal contatore
(*) si, per l'esattezza misura 131V
Modificato: da imwaiting
Matteo Mabesolani
Il 11/1/2020 alle 12:15 , imwaiting ha scritto:
@Matteo
Ciao, presumo quindi che tu sia di Roma e hai il vecchio sistema di distribuzione con 2 fasi. Andiamo con ordine.
Per quanto riguarda la protezione del montante essa è consigliata, sicuramente la metterei in un nuovo impianto, tuttavia se essa è di difficile realizzazione possiamo anche ometterla, purché provvediamo a proteggere lo stesso tramite contro i sovraccarichi mediante un MT da porre come generale nel quadro dell'appartamento. Mandaci una foto di dove è alloggiato il contatore che valutiamo.
Per quanto riguarda il quadro domestico io metterei:
-come generale un sezionatore se si mette la protezione del montante immediatamente a valle del contatore, diversamente un MT C25 con entrambi i poli protetti (chiedo ad altri per quanti riguarda il potere di interruzione, essendo bifase: 4,5 canonico o 6 kA ?)
-per le luci e le prese, non esistendo MTD in un unico blocco che abbiano tutti e 2 i poli protetti metterei: per luci MT C10A + diff, per le prese MT C16 + diff.
Da valutare poi la possibilità di installare degli scaricatori.
Eccoli quà. :smile:
Modificato: da hfdax
Matteo Mabesolani
6 ore fa, hfdax ha scritto:
Eccoli quà. :smile:
Ops... chiedo scusa eccoli
@all
grazie a tutti voi  👍
Credo che ora ci siano tutte le informazioni necessarie sul lavoro da fare.
Buona giornata
