MOTORE VECCHIA TRONCATRICE TRIFASE 220/380
Ernesto Barbieri
STO RESTAURANDO UNA VECCHIA TRONCATRICE SACEM  TRIFASE 220/380, VORREI FARLA ANDARE A 220 (ORA E' IMPOSTATA A 380) MA NON VEDO UN ACCESSO AL MOTORE PER MODIFICARE I COLLEGAMENTI MA VICINO ALL'INTERRUTTORE C'E UN ALTRO INTERRUTTORE CON LE SIGLE  A - C MI SAPETE DIRE A COSA SERVE E COMUNQUE COSA DOVREI FARE PER PASSARE ALLA 220 GRAZIE
Ernesto , non si scrive in maiuscolo sui forum , equivale a gridare e non è gradito .
Se il motore è sprovvisto di morsettiera e i cavi fuoriescono dal motore e vanno direttamente negli interruttori di comando, per capirci qualcosa bisognerebbe aprire i coperchi di questi e, fare delle foto chiare.
Se non ti arrivano i 6 fili dal motore, ditei di no
Ernesto Barbieri
Scusatemi per la scrittura in maiuscolo ma era la prima volta. Sto ripulendo tutto il macchinario appena possibile vi mando delle foto del motore.
Dal motore escono 6 fili, 3 bianchi e tre rossi,  i bianchi sono collegati insieme.
Inserisco le foto degli interruttori.  I fili bianco, blu,m rosso sono della pompa.
Allora se i tre sono insieme, vuol dire collegamento a stella 380V, se lo colleghi a triangolo potrà funzionare a 220V sempre trifase e aggiungendo un condensatore magari anche in monofase ( la resa sarà circa il 60%)
Se gli avvolgimenti resistono a dv/dt di un inverter potresti mettere uno di questi con ingresso monofase e uscita trifase sempre a 220V. Io non ho mai avuto grandi problemi anche con motori molto vecchi nonostante sia sconsigliato per problemi di isolamento.
Ernesto Barbieri
Grazie Max, anch'io guardando  vari schemi di motore ho pensato la stessa cosa, quindi (correggimi se sbaglio) collego  uno alla volta i bianchi con i rossi e dovrebbe diventare a triangolo poi inserisco il condensatore ( io ho  3 kw domestica credo sia monofase).
Domanda io la posizione dei fili rossi l'ho segnata per i bianchi l'abbinamento con i rossi è indifferente?
Ho scoperto la dinamica degli interruttori  uno è per il motore della troncatrice (beccuccio rotto) e l'altro è per la pompa dell'acqua.
Ernesto Barbieri
Dimenticavo dalla pompa ci sono solo tre fili (rosso blu bianco in questa sequenza)  a 220 come li collego?
Se la pompa è solo trifase 380, devi mettere un trasformatore più condensatore.  Magari si trovano gli altri tre in morsettiera
Ernesto Barbieri
Nella pompa trovati gli alti 3 fili dietro alla morsettiera collegati insieme come nell'altro motore, ricollegato il tutto a triangolo, inserito condensatore e nonostante gli anni funziona benissimo ripulita tutto ricostruito l'elica distrutta e va che è una meraviglia.
Ora ho finito di ripulire tutto,  devo riverniciare tutte le parti e trovare il condensatore adatto  per l'altro motore.
Grazie ancora Max.
