Frigo funzionante a metà
Ciao a tutti,
sono nuovo e mi sono già presentato nell'apposita sezione. Sono qui perché il frigo, una bosch kgs36310/01, mi dà dei problemi, essendo un due motori quando cerco di far funzionare un singolo motore, acceso singolarmente il frigo svolge perfettamente il suo lavoro, lo stesso vale se accende solo il congelatore, però quando cerco di farli partire appena entrambi i motori entrano in funzione simultaneamente i led della scheda di comando cioè quelli della temperatura prescelta si accendo e spengo di continuo. La scheda di comando è la 15732-214-00 DIEHL.
È possibile con un vostro aiuto se è la scheda il problema è che componente sia da cambiare?
Grazie in anticipo.
