Tv crt samsung CB14Y52TS
Buongiorno a tutti, sono un tecnico di Latina, normalmente mi occupo di elettronica per la nautica ed elettronica nel settore hi-fi. Come da titolo mi trovo alle prese di un vecchio televisore da 14 pollici con tubo catodico, che non riesco ad accendere. Il suddetto apparecchio ha come telaio il mod.AA41-00131H KS1A, al quale ho sostituito il trasformatore EAT, l'integrato 5q0765rt, alcuni condensatori elettrolitici (per scrupolo), ma continuo a non ottenere nessuna tensione dall'alimentatore, nessun led si accende, la tensione primaria è presente, ma non funziona niente. Questo telaio non ha alcun fotoaccoppiatore, anche se sullo schema esso viene riportato. Chiedo a chi ha più esperienza di me nel settore se è possibile avere un aiuto. Grazie e buona giornata.
se è questo l'alimentatore,controlla le tensioni con riferimento alla massa primaria. Verifica i diodi zener e non
devi trovare circa 315V su TP02 e non più di 27 sul pin 3 di IC801
Non è possibile, o hai uno schema differente o non lo hai visto (ce ne sono di vari tipi)
Per quale motivo, visto che non si accende ?
Buongiorno, Riccardo e grazie per avermi risposto, seguirò il tuo consiglio. Per Patatino59: ho sostituito il trasformatore all'inizio poichè era leggermente gonfio da un lato e pensavo potesse essere in corto, comunque grazie anche a te
Per Patatino59: scusami ma il fotoaccoppiatore non c'è proprio, o meglio, c'è la posizione (PC801S sul circuito) ma le piazzole sono vuote e non c'è alcun segno di una sua precedente presenza.....
Fulvio Persano
Telaio KS1A.
1 ora fa, edo1960 ha scritto:
ho sostituito  alcuni condensatori elettrolitici
Indica quali !
Sostituisci C 804 !
Non escluderei possa essere proprio l'I.C. 801S a difettare.
Chiedo scusa a tutti, mi permetto di insistere sul fatto che il fotoaccoppiatore NON E' PRESENTE e tutti i diodi e condensatori sono efficienti (già sostituiti)
