sinuio Inserito: 11 gennaio 2020 Segnala Inserito: 11 gennaio 2020 Salve non riesco a far partire questo alimentatore di un dvd Philips allego foto.Non eroga nessuna delle tre tensioni da 12v 4,5v 35v. Qualcuno gli è capitato qualche volta tra le mani?
patatino59 Inserita: 11 gennaio 2020 Segnala Inserita: 11 gennaio 2020 Per prima cosa verifica eventuali cortocircuiti evidenti sui diodi del secondario, saldature difettose e condensatori gonfi. La foto non dice nulla, ci vorrebbe almeno il modello per trovare documentazione o lo schema elettrico, sembra troppo complesso per un DVD, forse è un Home Theater con DVD e ha due circuiti separati per Standby e Potenza. Se non trovi nulla verifica quale circuito si occupa del pilotaggio, cerca l'application su Internet e fai qualche misura sull'avvio. Un minimo di competenza per riparare un alimentatore Switch Mode è necessaria.
sinuio Inserita: 11 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2020 Si scusami si tratta di home theater,la scheda è modello 40-p100hh-pwa1g. Quindi a due separati oscillatori uno tramite lintegrato TNY177PN, l'altro non so e un tipo mosfet a 6 piedini.
sinuio Inserita: 11 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2020 Può capitare che si rompono entrambi gli oscillatori ? Non toglie nulla ,la tensione arriva al piedino lel lintegrato e si ferma idem con il 6 piedini,
sinuio Inserita: 11 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2020 (modificato) Provati tutti i diodi e sono ok, TOP 257EN TOPSWITCH 119W il 6 piedini tny177pn integrato. Modificato: 11 gennaio 2020 da sinuio
Fulvio Persano Inserita: 13 gennaio 2020 Segnala Inserita: 13 gennaio 2020 Ciao sinuio. 46 minuti fa, sinuio ha scritto: Grazie lo stesso.......... Ti avevano chiesto il modello del tuo Home Teather.... Quindi?
sinuio Inserita: 14 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2020 Philips HTD3510 Home Theater 5.1,
sinuio Inserita: 14 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2020 Comunque i diodi sono a posto li ho rimontati,leggevo sulla rete che quasi sempre la causa era dovuta al diodo zd504, D531a sullo stampato. Ma questa volta non è cosi sono buoni credo che bisogna andare sul TNY177PN che al suo piedino arriva la 220v ma non esce nulla per eccitare il TR. e a sua volta il TOP-257EN che arriva sempre la 220v al piedino e non esce nulla . La domanda che vi pongo e possibile che si sono rotti contemporaneamente??? In fondo lavorano come se fossero due alimentatori separati ono?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 gennaio 2020 Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 se c'è stato uno sbalzo di tensione è possibile
sinuio Inserita: 15 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2020 Novità,dopo aver saldato tutti i diodi la 5v e presente mi manca la 12 e la 33v. Credo che sia TOP-257EN . Mi date un cenno??
sinuio Inserita: 18 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2020 Tutto a posto riparato e funzionante.
