darlinton10h g Inserito: 11 gennaio 2020 Segnala Inserito: 11 gennaio 2020 Un saluto per tutti.Sto lavorando su un videoregistratore marca Grundig modello Gv 530 SV il quale inserendo la cassetta non va in play gira per un attimo la testina per poi espellere la cassetta . Avete delle dritte da darmi? Grazie anticipate
Fulvio Persano Inserita: 11 gennaio 2020 Segnala Inserita: 11 gennaio 2020 Ciao. Posta una foto dell'interno. Mi sembra un Philips con meccanica Turbo Drive.
darlinton10h g Inserita: 12 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 Non mi sembra un Philips ma comunque è turbo
SANDRO.SF Inserita: 12 gennaio 2020 Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 Diciamo che di grundig ha solo la scritta. Controlla i soliti ingranaggi delle meccaniche turbo drive che si rovinano.
Fulvio Persano Inserita: 12 gennaio 2020 Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 Ciao. Come prevedevo, è un Philips rimarchiato Grundig ! 4 minuti fa, SANDRO.SF ha scritto: Controlla i soliti ingranaggi delle meccaniche turbo drive che si rovinano Sostituiscili senza pensare! Non serve controllare. Ad occhio non noterai mai nulla !
patatino59 Inserita: 12 gennaio 2020 Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 Sulla meccanica Turbodrive anche il rullo pressore provoca un difetto molto subdolo. A causa di un difetto di mescola impregna il nastro di sostanza appiccicosa e DISTRUGGE una cassetta appena vista regolarmente ! Ce se ne accorge solo alla visione successiva di detta cassetta, estratta apparentemente senza problema !!! Ad evidenziare questo odioso difetto basta anche andare indietro veloce con immagine per lo stretto tempo necessario perché il nastro si attorcigli e sporchi tutto, testine percorso nastro, eccetera. Veramente odioso...
Fulvio Persano Inserita: 12 gennaio 2020 Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 24 minuti fa, patatino59 ha scritto: Sulla meccanica Turbodrive anche il rullo pressore provoca un difetto molto subdolo. A causa di un difetto di mescola impregna il nastro di sostanza appiccicosa e DISTRUGGE una cassetta appena vista regolarmente ! Ce se ne accorge solo alla visione successiva di detta cassetta, estratta apparentemente senza problema !!! Ad evidenziare questo odioso difetto basta anche andare indietro veloce con immagine per lo stretto tempo necessario perché il nastro si attorcigli e sporchi tutto, testine percorso nastro, eccetera. Veramente odioso... Confermo !
darlinton10h g Inserita: 13 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2020 Inserendo la cassetta i perni di agganciano al nastro avvicinandosi alla testina che va per mettersi in moto ma subito dopo si ferma e espelle la casetta senza comunque danneggiare il nastro.
patatino59 Inserita: 13 gennaio 2020 Segnala Inserita: 13 gennaio 2020 Se il nastro tira ed impedisce ai braccetti di arrivare a fine corsa è frenato, o dal freno interno,o dai freni delle pulegge, o dallo sporco del rullo, di cui parlavo, altrimenti il problema è nell'allineamento dei braccetti della meccanica. Prova anche a mettere subito pausa e vedi se rimane in Play. Se così funziona allora non arrivano gli impulsi tachimetrici delle bobine al processore, e va in blocco.
