Alimentatore doppio una uscita sola utilizzata
Buongiorno a tutti, devo sostituire un alimentatore per centralina che ha una sola uscita.
Ho a disposizione un alimentatore che ha due uscite: quella che non uso va per caso chiusa con un terminatore? Non sono riuscito a trovare nulla a riguardo...
Grazie a chi mi potrà consigliare
Ciao , normalmente un uscita non utilizzata andrebbe chiusa con resistenza a 75 Ohm.......ma funziona anche senza .....
Prova !!!
Per fare un test va bene anche senza ma se lo lasci montato in modo definitivo è  meglio chiuderla con apposita resistenza di terminazione.
Inoltre sappi che in ogni caso, avendo 2 uscite, la potenza proveniente dall'amplificatore viene divisa a metà il che comporta introdurre una inutile attenuazione di ulteriori 4 dB a tutto l'impianto.
Modificato: da felix54
Grazie a tutti
Per il momento sta funzionando senza terminatore e va bene...
Appena posso provo ad aggiungerlo
Vedi tu, sappi che non è un'opzione e che comunque hai attenuato ulteriormentei segnali.
