rele' su linea dati Internet 10 Mb
linea dati Internet FTTC>>presa muro>>>cavo Rj11>>>router
per protezione fulmini voglio interrompere con rele' il cavo tra presa fibra e router. Quali caratteristiche il rele' ?  Capisco che una buona separazione galvanica si ottiene solo staccando il cavo, ma io lo devo fare da remoto
non serve a nulla se non a peggiorare il segnale in transito. una scarica indiretta di medio  valore e' in grado di oltrepassare la distanza tra i contatti del rele', e quindi di far danni come se il rele' non ci fosse.
l'unica protezione affidabile e' l'installazione di un buon scaricatore adatto allo scopo sulla linea entrante.
poi cosa faresti, staresti impegnato a curare quando arrivano i temporali?
e la volta che sei impegnato altrove o non ti accorgi del temporale stai tranquillo che il danno e' fatto.
il rele' sarebbe comandato da un rivelatore di scariche atmosferiche e/o da uno switch GSM
Sono consapevole che un rele' verrebbe cucinato da una sovratensione, ma...
Un radioamatore aveva costruito un servomeccanismo che, mantenendo fisso il connettore BNC maschio, muoveva il BNC femmina fino al  contatto.
Elimino l'RJ11 e faccio la stessa cosa? Temo di perdere segnale
Auguri!
O hai interventi impropri oi non hai interventi.
meglio se metti gli scaricatori all'ingresso della linea telefonica.
del_user_237282
ma cosa devi proteggere?
Il modem in sé oppure qualche dispositivo attaccato alle porte LAN?
Se vuoi proteggere ciò che viene connesso alle porte LAN puoi collegare questi dispositivi mediante un paio di convertitori ethernet-fibra e fibra-ethernet. La fibra, essendo ottica, non conduce il fulmine. Ovviamente, dato il costo abbastanza alto del tutto (circa 100 - 200 euro in totale), ne vale la pena solo se devi proteggere qualcosa di costoso (es. smart tv o strumenti costosi che si collegano tramite LAN).
Se devi proteggere il router invece dovresti seguire i consigli che ti hanno già dato: personalmente non ho mai provato a interrompere la linea telefonica con un relè (se hai un relè a casa potresti provare; eventualmente usa un relè nuovo che, non avendo subito "scintillamenti" sui contatti, molto probabilmente darà meno problemi al segnale; inoltre, se il modem te lo permette, puoi verificare i valori della linea e fare il confronto con e senza relè), ma non è detto che questo riesca a proteggere il modem dai fulmini per via della distanza che i contatti hanno quando sono aperti.
Io sono dell'idea che dovresti usare degli scaricatori (sapendo che non c'è nessuna protezione totalmente immune ai fulmini).
nel sistema FTTC   fiber to cabinet  in casa entra comunque il doppino.
anche se di modeste dimensioni  in quanto a lunghezza   riesce  a volte a convogliare scariche pericolose.
come gai detto da me' e ripetuto da  LIVIO   l'unica protezione  sono scaricatori adatti alla frequenza in gioco ( vedi i cataloghi dei costruttori)
usare accrocchi trovati in rete oltre al pericolo di peggiorare il segnale VDSL  rischiano di creare una illiusione   di essere protetti  e invece lasciare che la scarica al momento buono  faccia danni.
cosa sarebbe questo rilevelatore di fulmini?
a proposito del rele': quelli coi contatti piu' distanti, a meno che non usi teleruttori da 50A  hanno  lo spazio tra i contatti che e' di mo di 3 mm.
quindi una scarica di qualche migliaio ( tensioni di 10 15 kv  sono da ritenere normali in caso di scariche indotte sulle  linee) di volt lo oltrepassa indisturbata.
Modificato: da ivano65
nel forum di elettronica c'è stata uan discussione, abbastanza recente, incentrata sulla costruzione di un simile dispositivo.
Le prove hanno dato esiti abbastanza inaffidabili.
La persona che fa realzionato è una persona esperta, un ottimo tecnico, quindi i risultati ottenuti sono abbastanza affidabili dalpunto di vista della sincerità.
