Alessandro69 Inserito: 11 gennaio 2020 Segnala Share Inserito: 11 gennaio 2020 Buon giorno forum dopo tanto tempo uscito un problemino strano al mio impianto, vado a spiegare e due settimane che il mio videocitofono in chiamata non visualizza l'immagine fuori o meglio una volta si vede un'altra volta no. Ho gia pulito i vari connettori esterni passato carta vetra su attacchi ossidati leggermente, dato un prodotto per fili ossidati, ma niente immagine quando gli gira si vede. Una cosa stranache capita in chiamata inizia a vedersi benissimo poi sparisce l'immagine, dimenticavo ho anche tagliato i fili e spellati di nuovo ma niente. Non capisco se e la camera da cambiare ma non dovrebbe mai vedersi !!!!!! invece si vede quando vuole lui, vabbe grazie in anticipo per le risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro69 Inserita: 11 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2020 Dimanticavo ho 3 monitor collegati tramite un distributore video, può essere che se bruciato quello? modello 1724/54it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 11 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2020 Sono kit per la grande distribuzione, poca spesa poca resa se è in garanzia riporta tutto e fattelo cambiare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro69 Inserita: 12 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2020 Buon giorno roberto, no montato nel 2015 grazie anche ai tuoi consigli. Ti diro e vero preso tramite grande distribuzione ma andava benissimo fino 20 giorni indietro adesso l'immagine va e viene. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 12 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2020 Questi sono kit che le aziende ne commissionano la produzione a altre industrie a bassissimo costo per restare sul mercato dei vari briko o web ma non esiste un magazzino ricambi, inoltre ogni kit potrebbe avere una release diversa e quindi i vari componenti anche se uguali non compatibili tra loro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro69 Inserita: 12 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2020 intanto ti ringrazio perchè sempre disponibile, ieri appunto cercando ricambi il buio assoluto non esistono. Comenuque adesso funziona ho smontato il distributore video pulito e rimesso bene dentro il tutto e tornato a funzionare bene inoltre un filo del trasformatore staccato.... e andata bene grazie a tutti fantastico gruppo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro69 Inserita: 12 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2020 Parlato troppo presto tutto come prima, ma allora perchè funziona per un pò e dopo basta ? 1 ora fa, Alessandro69 ha scritto: intanto ti ringrazio perchè sempre disponibile, ieri appunto cercando ricambi il buio assoluto non esistono. Comenuque adesso funziona ho smontato il distributore video pulito e rimesso bene dentro il tutto e tornato a funzionare bene inoltre un filo del trasformatore staccato.... e andata bene grazie a tutti fantastico gruppo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 12 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2020 Forse perché c'è qualcosa che non funziona! Lascia un solo monitor collegato (quello che usi di più)e vedi se cambia qualcosa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro69 Inserita: 12 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2020 Allora aggiorno, rifatta tutta la morsettiera cioe messo stagno nuovo pulito tutto. adessoprovo il consiglio di marco non hò pensato a staccare i 2 monitor supplementari. Per finire e andato 20 minuti poi tutto buio come prima, ahhhh ho notato che non tiene la memoria cioè imposto data e ora appena spengo torna tutto su inizio fabbrica !!!!! eppure se non funzionava non si vedeva mai giusto ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 12 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2020 Ciao Alessandro69, a questo punto oltre a lasciare un solo monitor e visto che non funziona ancora, prova ad invertirlo con uno che avevi escluso prima., tentar non nuoce Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro69 Inserita: 13 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2020 ok lasciato solo un monitor niente tutto nero, attaccato diretto senza modulatore nada schermo nero. Poi come migliori tradizioni preso dal nervoso ho dato due colpi al citofono sulla telecamera e ops si vedeva, poi quando si spegne diventa tutto nero ancora. Visto che non sono del mestiere il mio campo e sanità ma ho il dono di cavarmela nei lavoretti, se cambio il citofono ovviamente devo acquistare sempre un 4 fili come questo, ma posso cambiare anche marca? cioè il citofono sarà compatibile con tutti i monitor? ho mi conviene far vedere questo da qualcuno? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 13 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2020 3 ore fa, Alessandro69 ha scritto: ho dato due colpi al citofono sulla telecamera e ops si vedeva Potrebbe trattarsi di falsi contatti o saldature fredde. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro69 Inserita: 17 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2020 Ultima domandina visto che non è il mio campo, posso cambiare citofono sempre prendendo un 4 fili e tenere i monitor del kit presente della urmet? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 17 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2020 8 minuti fa, Alessandro69 ha scritto: Ultima domandina visto che non è il mio campo, posso cambiare citofono sempre prendendo un 4 fili e tenere i monitor del kit presente della urmet? No Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro69 Inserita: 18 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2020 Buongiorno a tutti, ultimo aggiornamento oggi cazzeggiando davanti al citofono me scattata la lampadina !!!!! ho staccato il vetrino dove a sede la telecamera e toccandola schiacciando verso l'interno la stessa, ops come per magia arriva l'immagine. dite che se metto uno spessore che spinga contro il vetro si possa vedere ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 18 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2020 (modificato) A questa stregua smonta e controlla le saldature sullo stampato Modificato: 18 gennaio 2020 da Roberto Garoscio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro69 Inserita: 19 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2020 Ok grazie roby, ma se vi dico che e bastato allentare le 2 viti che fermato la lente !!!! adesso funziona benissimo ma daiiiiiiiiiiiiiiiiiii Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
