frankrb78 Inserito: 11 gennaio 2020 Segnala Share Inserito: 11 gennaio 2020 (modificato) ciao in una sirena di allarme wireless esterna con pannellino solare ho 2 batterie (unite) di quelle piatte come libretti ed ognuna è scritto 3,7v 3.000mah...devo sostituirla perchè è come morta non si ricarica neanche col pannellino solare quindi ho 2 domandine: 1) devo perforza metterci LI-PO ricaricabili? o possono essere anche diverse al piombo? 2) alla fine 2 attaccate come sono? a quanto vanno? 7,4v 3000mah, oppure 3,7v 6000mah? perchè sul manuale non c'è scritto quale batteria serve, ma in commercio le trovo unite da 7,2, da 7,4... non so cosa comprare Modificato: 11 gennaio 2020 da frankrb78 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lcucinelli Inserita: 11 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2020 37 minutes ago, frankrb78 said: 1) devo perforza metterci LI-PO ricaricabili? o possono essere anche diverse al piombo? 2) alla fine 2 attaccate come sono? a quanto vanno? 7,4v 3000mah, oppure 3,7v 6000mah? perchè sul manuale non c'è scritto quale batteria serve, ma in commercio le trovo unite da 7,2, da 7,4... non so cosa comprare Buonasera , se sono batterie Li-po devi rimettere le lipo , funziona anche con le altre ricaricabili , ma il circuiti di ricarica è univoco per tipo e potrebbero dannegiarsi o non completare la carica. Come sono attacate le devi vedere tu , se sono in serie o parallelo, io penso in serie. Metti una foto del pacco batterie . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankrb78 Inserita: 11 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2020 (modificato) dunque la foto la allego domani la faccio e la posto praticamente sono collegate tramite una piattina io credo però vada a 7,4v o 7,2v...3,7 mi sembra poco (guardando sirene simili vedo 6v e 7,2v) nel caso avessi problemi a trovarle LI-PO ricaricabili me ne potrei fregare, potrei prenderne normali o ricaricabili importante che V e MAH siano adeguati (ricordo quei pacchi tipo per le macchinine a scoppio che le ricaricavo) poi il consumo è minimo direi che anche se mi durano 1-2 anni le posso sostituire e poi quel pannellino solare mi sembra talmente piccolo che credo sia sottodimensionato e non vada manco a caricarle) in una foto online di una identica alla mia c'è scritto in particolari condizioni climatiche, data l'altissima capacità della batteria, il pannello potrebbe non essere sufficiente alla completa ricarica della stessa. N. 1 Sirena. Batteria 7,2 V Litio. Tamper magnetico esterno. Modificato: 11 gennaio 2020 da frankrb78 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lcucinelli Inserita: 11 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2020 io userei quelle a Lipo , su aliexspress ne trovi di tutti i modelli e forma . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frankrb78 Inserita: 11 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2020 si ok perchè mi serve anche di misura che stia nell'alloggiamento però online LI-PO trovo solo 7,4V invece che 7,2V (è lo stesso)? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 12 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2020 2 ore fa, frankrb78 ha scritto: è lo stesso) si Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
