Samsung UE55ES8000
Gennaro Cecere
Buonasera sono nuovo del forum , pertanto perdonatemi qualche errore/violazione del regolamento.
Sono possessore di un tv led Samsung UE55ES8000 che si riavvia molto  spesso appena acceso, poi man mano che è acceso i riavvii diventano meno frequenti,  a qualcuno è capitato e magari potrebbe darmi qualche ssuggerimento??
Inoltre non mi funziona più la connessione WI/FI ed anche come HOT SPOT WI/FI mentre funziona con la connessione via cavo ETHERNET ,le cose sono correlate o sono due anomalie separate??
Grazie mille
Ciao e benvenuto,
hai già provato con il reset dello Smart Hub?
Se non funziona proverei anche col reset del tv da menù di servizio
il problema del wifi è noto a Samsung, infatti sul mio es8000 è stato cambiato il modulo wifi la prima volta che è andato in assistenza.
ha avuto tre cambi di mainboard il mio es8000
Modificato: da fastjoy77
  • 1 month later...
Gennaro Cecere
La Samsung mi ha chiesto 180 euro per la riparazione (suppongo che sostituiscano la MAIN) è consigliabile,??
Preferirei spendere di meno e ripararlo da solo sotto vostro consiglio.
IOROBOT il reset del HUB provato più volte ,mentre il reset di servizio mai fatto anche perché non so come si faccia.
Secondo me per questo difetto il micro Bga è da riballare, ecco perchè ti hanno preventivato quella cifra, ti cambiano la mainboard così fanno prima.
  • 5 months later...
È un difetto comune della serie e si manifesta con la bruciatura di un paio di contatti sul connettore del cavo PSU-Main board, va ripristinato non girato come fanno certi, forse è correlato con il guasto del modulo wifi, di solito questi prendono il 5v dal psu e sul mio si sono bruciacchiati proprio i pin del 5v. Fai in fretta perché  questo problema penso possa portarne altri, sul mio es7000 nonostante ripristino cavo e esclusione dei moduli wifi e BT non cessa di riavviarsi, forse si è corrotta una partizione.
Modificato: da Gorilla-K2
