ziobello1976 Inserito: 12 gennaio 2020 Segnala Inserito: 12 gennaio 2020 Ciao a tutti mi piacerebbe collegare uno shelly 1 alla centralina SERAI CR/30 del mio cancello. Non sono molto esperto, sapreste aiutarmi? Vorrei poter aprire il cancello tramite l'applicazione dello Shelly Vi ringrazio Fabio R.
rfabri Inserita: 12 gennaio 2020 Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 Se vuoi solo apre lo shelly lo colleghi ai contati 16-18 della cr30, altrimenti 20-21 apre chiude.
ziobello1976 Inserita: 12 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 (modificato) 1 ora fa, rfabri ha scritto: Se vuoi solo apre lo shelly lo colleghi ai contati 16-18 della cr30, altrimenti 20-21 apre chiude. Grazie rfabry, ma i contatti 16/18 o 20/21 a quali morsetti dello shelly vanno collegati? Modificato: 12 gennaio 2020 da ziobello1976
ziobello1976 Inserita: 12 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 26 minuti fa, rfabri ha scritto: Che shelly hai? Ho uno Shelly 1 e uno Shelly 2.5
rfabri Inserita: 12 gennaio 2020 Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 Devi vedere se hanno il contatto pulito altrimenti normalmente devi fare un piccolo taglio per isolare la fase dal contatto.
ziobello1976 Inserita: 12 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 1 ora fa, rfabri ha scritto: Devi vedere se hanno il contatto pulito altrimenti normalmente devi fare un piccolo taglio per isolare la fase dal contatto. ha contatto pulito
rfabri Inserita: 12 gennaio 2020 Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 Metti una foto del shelly che vediamo..
Ivan Botta Inserita: 12 gennaio 2020 Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 Il contatto pulito lo trovi ai morsetti 0 e 1 N= neutro F= fase SW= portando la fase da un interruttore o un pulsante, eccita il relè interno 0 e 1= contatto pulito.
ziobello1976 Inserita: 12 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 9 minuti fa, Ivan Botta ha scritto: Il contatto pulito lo trovi ai morsetti 0 e 1 N= neutro F= fase SW= portando la fase da un interruttore o un pulsante, eccita il relè interno 0 e 1= contatto pulito. quindi 0 e 1 devono andare sulla centralina del cancello, giusto?
Ivan Botta Inserita: 12 gennaio 2020 Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 (modificato) Quote quindi 0 e 1 devono andare sulla centralina del cancello, giusto? Esatto. Considera poi che devi entrare nel menu dello Shelly e impostare il timer OFF ad un secondo, ossia che quando tramite app lo commuti in ON, dopo un secondo torna automaticamente in OFF. Modificato: 12 gennaio 2020 da Ivan Botta
ziobello1976 Inserita: 13 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2020 18 ore fa, Ivan Botta ha scritto: Esatto. Considera poi che devi entrare nel menu dello Shelly e impostare il timer OFF ad un secondo, ossia che quando tramite app lo commuti in ON, dopo un secondo torna automaticamente in OFF. altrimenti continua a dare il comando
