Lampisterio Inserito: 12 gennaio 2020 Segnala Share Inserito: 12 gennaio 2020 Buongiorno a tutto il gruppo, dopo 15 anni di fermo, ho deciso di rimettere in funzione una Baby Gaggia degli anni 80,credo si chiami " Primo Modello ", ricordo che faceva dei caffè con una crema tale che ci rimaneva il cucchiaino in piedi. La pompa (Ulka 80F1G) è ridotta male dalle incrostazioni, vorrei sostituirla con una nuova, ma messe a confronto con l' originale mi sembrano dei giocattoli. Veniamo ora alla domanda: a quale pressione lavora ?? c'è la possibilità di ottenere un buon risultato o è meglio che lascio perdere ?? Grazie in anticipo Piero Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2020 dopo 15 anni non devi sostituire la pompa o almeno solo la pompa (verifica a vuoto che abbia una prevalenza di almeno 50cm in alto). Occorre una pulizia accurata della caldaia,del filtro e dell'elettrovalvola di scambio. Non preoccuparti,anche se più piccole pompano lo stesso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
