mirco bassani Inserito: 12 gennaio 2020 Segnala Inserito: 12 gennaio 2020 salve avrei bisogno di sapere come faccio a chiudere un contatto, con una piccola corrente (si parla di un paio di volt)
Ctec Inserita: 12 gennaio 2020 Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 Tensione (parli di Volt), non corrente (misurata in Ampere)... Detto questo, basterebbe un semplice transistor, un paio di resistenze e un relè. Ma.... Ma per essere più specifici serve sapere: Che tensione di alimentazione hai disponibile (c'è un 5Vdc o un 12Vdc disponibile per il relè)? Quanto puoi caricare (assorbire) da questa alimentazione? Quanto puoi caricare (assorbire) dalla tensione di comando (il paio di volt da te indicati)? Cosa devi pilotare col contatto? Serve l'isolamento galvanico (relè) o i circuiti hanno massa in comune (BJT o Mosfet)? Della serie: sii un po' più specifico, altrimenti è difficile dire qualcosa...
mirco bassani Inserita: 12 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 in pratica ho un circuito tx, alimentato con 4 batterie AAA, e ho bisogno che si chiuda un contatto quando gli vengono forniti quei pochi volt di cui parlavo (questi possono essere assorbiti tutti) e questi pochi volt provengono da un circuito esterno, e chiudendo il contatto praticante mi manda un segnale al rx
gabri-z Inserita: 12 gennaio 2020 Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 9 minuti fa, mirco bassani ha scritto: in pratica ho un circuito tx, alimentato con 4 batterie AAA, e ho bisogno che si chiuda un contatto quando gli vengono forniti quei pochi volt di cui parlavo I 6 V delle quattro pile permettono usare un relè da 5V , ma il relè potrebbe essere una spesa (in denaro e corrente ) inutile . '' I pochi volt '' provengono dai sensori di cui parlavamo l'altra volta ? 13 minuti fa, mirco bassani ha scritto: quei pochi volt di cui parlavo (questi possono essere assorbiti tutti) I volt non si assorbono.... Non puoi mettere una foto (codice ) del tx ? I pochi volt come sono , tensione continua , un segnale di una certa frequenza , o come ?
mirco bassani Inserita: 12 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 48 minuti fa, gabri-z ha scritto: I 6 V delle quattro pile permettono usare un relè da 5V , ma il relè potrebbe essere una spesa (in denaro e corrente ) inutile . '' I pochi volt '' provengono dai sensori di cui parlavamo l'altra volta ? I volt non si assorbono.... Non puoi mettere una foto (codice ) del tx ? I pochi volt come sono , tensione continua , un segnale di una certa frequenza , o come ? faccio alcuni test e vi so dire
mirco bassani Inserita: 12 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 (modificato) 2 ore fa, gabri-z ha scritto: I 6 V delle quattro pile permettono usare un relè da 5V , ma il relè potrebbe essere una spesa (in denaro e corrente ) inutile . '' I pochi volt '' provengono dai sensori di cui parlavamo l'altra volta ? I volt non si assorbono.... Non puoi mettere una foto (codice ) del tx ? I pochi volt come sono , tensione continua , un segnale di una certa frequenza , o come ? esce una corrente continua da 1/1.5 v , l'impulso dura poco penso 1 secondo o poco meno Modificato: 12 gennaio 2020 da mirco bassani .
gabri-z Inserita: 12 gennaio 2020 Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 16 minuti fa, mirco bassani ha scritto: l'impulso dura poco penso 1 secondo o poco meno E a te basta che il tx emetta per questo tempo o vuoi che lavori di più ? Perché non racconti tutto , così si può valutare la via migliore ? Nessuno ti ruba il progetto ....
mirco bassani Inserita: 12 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 16 minuti fa, gabri-z ha scritto: E a te basta che il tx emetta per questo tempo o vuoi che lavori di più ? Perché non racconti tutto , così si può valutare la via migliore ? Nessuno ti ruba il progetto .... scusami è che sono nuovo dei forum😅, comunque a me basta che rimanga acceso per il tempo in cui si sente il *bip*
mirco bassani Inserita: 12 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 16 minuti fa, gabri-z ha scritto: Prova così : ok grazie ti faccio sapere
mirco bassani Inserita: 12 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 34 minuti fa, gabri-z ha scritto: Prova così : la R1 è da 4kohm?
gabri-z Inserita: 12 gennaio 2020 Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 8 minuti fa, mirco bassani ha scritto: la R1 è da 4kohm? E , se tu hai una da 4kOhm , mettila pure , 4k7 = 4,7 kOhm. In questo caso non fa tanta differenza , ma non abbassarla tropo , già non sapiamo che '' razza '' di '' qualche volt '' hai tu.
mirco bassani Inserita: 12 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 2 minuti fa, gabri-z ha scritto: E , se tu hai una da 4kOhm , mettila pure , 4k7 = 4,7 kOhm. In questo caso non fa tanta differenza , ma non abbassarla tropo , già non sapiamo che '' razza '' di '' qualche volt '' hai tu. si apposto c'è l'ho da 4.7 kohm, pi che altro mi potresti dire qualche sigla di transistor che vanno bene, io avrei trovato un bd139 che è npn, può andare ?
gabri-z Inserita: 12 gennaio 2020 Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 Ma non è che tu vuoi simulare un pulsante (del telecomando ) premuto ?
mirco bassani Inserita: 12 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 1 minuto fa, gabri-z ha scritto: Ma non è che tu vuoi simulare un pulsante (del telecomando ) premuto ? io voglio simulare un contatto che si chiude quando inizia il bip e si apre quando finisce il bip
mirco bassani Inserita: 12 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 15 minuti fa, gabri-z ha scritto: Ma non è che tu vuoi simulare un pulsante (del telecomando ) premuto ? si comunque voglio simulare il pulsante premuto, ma ho già modificato il circuito in modo da avere solo due cavi che se uniti trasmettono il segnale al rx
gabri-z Inserita: 12 gennaio 2020 Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 Tu sai cosa combini , non riesco a seguire...Facci sapere .
mirco bassani Inserita: 12 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 5 minuti fa, gabri-z ha scritto: Tu sai cosa combini , non riesco a seguire...Facci sapere . potresti rispondermi per la storia del transistor ?
mirco bassani Inserita: 12 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 31 minuti fa, gabri-z ha scritto: Tu sai cosa combini , non riesco a seguire...Facci sapere . ma cos'è che non capisci?
mirco bassani Inserita: 12 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 54 minuti fa, gabri-z ha scritto: ho appena provato il tuo circuito e funziona alla perfezione 😁😁
gabri-z Inserita: 12 gennaio 2020 Segnala Inserita: 12 gennaio 2020 (modificato) 2 ore fa, mirco bassani ha scritto: si apposto c'è l'ho da 4.7 kohm, pi che altro mi potresti dire qualche sigla di transistor che vanno bene, io avrei trovato un bd139 che è npn, può andare ? Questa non l'avevo letto , si , ma sei un po fortunato , non è proprio un campione come amplificatore , vuol dire che il segnale che hai è abbastanza '' robusto '' . Modificato: 12 gennaio 2020 da gabri-z
mirco bassani Inserita: 13 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2020 20 ore fa, gabri-z ha scritto: Questa non l'avevo letto , si , ma sei un po fortunato , non è proprio un campione come amplificatore , vuol dire che il segnale che hai è abbastanza '' robusto '' . è possibile amplificare il suono del buzzer (lavora con 2/3 volt in tensione continua)?
gabri-z Inserita: 13 gennaio 2020 Segnala Inserita: 13 gennaio 2020 (modificato) 51 minuti fa, mirco bassani ha scritto: è possibile amplificare il suono del buzzer Quale......buzzer ? Quote (lavora con 2/3 volt in tensione continua)? Come è collegato ? 2/3v = 0,666(6) Volt Cosa esattamente vorresti sapere , una alla volta però . Modificato: 13 gennaio 2020 da gabri-z
mirco bassani Inserita: 13 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2020 (modificato) 1 ora fa, gabri-z ha scritto: Quale......buzzer ? Come è collegato ? 2/3v = 0,666(6) Volt Cosa esattamente vorresti sapere , una alla volta però . no lavora con una tensione che più o meno è di 2 o 3 V; ed è collegato tramite un chip all alimentazione Modificato: 13 gennaio 2020 da mirco bassani
gabri-z Inserita: 13 gennaio 2020 Segnala Inserita: 13 gennaio 2020 1 ora fa, mirco bassani ha scritto: ed è collegato tramite un chip all alimentazione Metti un chip più ...forte . Come vuoi che sapiamo quel che combini ? Fai uno schema con la matita di quel che c'è , poi scrivi quello che vuoi ottenere e vediamo di risolvere.
