problema sensori unità esterna condizionatore Bent
Salve,
Ho in casa un condizionatore della Bent, che ha avuto lo stesso problema che ho letto nel post che cito sotto, ovvero in  modalità reffrescamento funziona, mentre in modalità riscaldamento non parte il compressore esterno.
Ho controllato i sensori dell'unità esterna e ho trovato che i due (air sensor e tub sensor) hanno una resistenza di circa 7kohm, mentre il sensore exhaust sensor si aggira sui 80kohm (tutti e 3 NTC), volevo chiedervi, sembrano valori normali? in particolare quest'ultimo mi sembra un valore molto alto...
Sapete se ci sono dei valori standard per questi sensori?
Grazie Mille
Link al commento
Condividi su altri siti
la mia auto è grigia, quanto può andare veloce?
non metti neppure la temperatura ambiente presente al momento della misura, non hai un service manual del carriolone che riporta i valori corretti, come facciamo noi a dirti se "sembrano normali"?
certo che ci sono
https://www.veris.com/docs/support/faq/RTD-Thermistor_Z202030-0N.pdf
come vedi sono almeno 5 i valori commerciali, a cui poi aggiungere i vari sottogruppi divisi per accuratezza
il punto è: come lo scopri se i tuoi 80k sono un termistore da 100k che sta funzionando correttamente o uno da 10k bruciato?
Link al commento
