Ac Dc 5v PSR
Meglio vedere che il GND ed il positivo dell'alimentazione sono al loro posto.
  • Risposte 64
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • 3kek1
    18
  • gabri-z
    16
  • Andrea086
    14
  • Livio Orsini
    13
Come non detto. Ottima mossa... Un nuovo design....Domani camineremo sul soffito....
Modificato: da gabri-z
Cosa domandi ?😁😆
Hai ragione con la posizione delle alimentazioni , è una nuova moda di mettere le cose col c... o in su.
Ma non importa nulla se un filo passa sopra o sotto, al limite a schema ultimato lo mette piu chiaro...
ti pare il caso di fare un concorso di bellezza di schemi tipo giovannona coscia lunga? magari l'op ha altre preoccupazioni.. tipo ricavare qualche soldo..
Modificato: da Trans Istor
3 ore fa, gabri-z ha scritto:
Oh, Livio, Livio, tu non hai letto bene il mio messaggio con la domanda
Gabri, dovresti fare una visita da Viganò (storico negozio Milanese di ottica e occhiali):smile:
Il mio schema è solo la trasposizione dell'ultimo schema di Andrea086
Sicuramente lo schema che ho ricavato dal pcb originale non è il massimo 😁
Il 6/2/2020 alle 08:40 , Trans Istor ha scritto:
volevo chiederti se il tuo oscilloscopio e' il 5012H Cinese, e se ti trovi bene..
Si mi trovo molto bene, la batteria dura molto tempo e il bello che è tascabile.
Confrontandolo con uno professionale posso dire che fa egregiamente il suo lavoro.
Io faccio in questo modo; con quello portatile faccio i "preliminari" poi in fine quando il circuito funziona vado "pesante" con quello professionale😄
Per quanto riguarda la rete snubber ho capito che la forma d'onda quella in basso e migliore dell'altra, quindi penso sia necessario aggiungere R10,C3 per migliorare o meglio tagliare lo "squillo"
Direi che senza di quei componenti non c'è filtro.
Potresti provare a lavorare sui valori di C3 per ottimizzare il filtro.
ma la funzione dei 2 qual'e'?
Se rileggi quanto ho scritto, trovi la spiegazione.
Se ti riferisci in particolare al post di giov. 8:45 e poi qualcosa dopo li ho riletti tutti dalla pagina 2 ma non trovo un chiarimento  esplicito su cosa faccia la serie RC, io dico solo che pressapoco in tutti gli schemi che vedo, tanti, la R10 e' omessa, per questo volevo capire cosa fa il condensatore in serie a lui, mi sembra abbastanza evidente dall'oscillogramma che serve a catturare il picco piu alto e rapido e dissiparlo sulla R10, ma poi non so se e' cosi', perche' non so perche altri la omettano la R10. Poi mi sembra che ti contraddici, prima dici (post giov. 8:45) che lo snubber filtra l'indesiderato ma abbassa il rendimento, poi pochi post dopo che la corrente nel diodo rimette in circolo l'energia e aumenta il rendimento...
Io ricordo ripeto che lo snubber protegge l'interruttore da picchi vari, poi la R7 mi immagino che come dici all'inizio serva a dissipare la tensione oltre la B+, quindi e' indispensabile, se non ci fosse, il picco finirebbe magari per distruggere poco alla volta il C dopo il ponte, ma poi se l'inversione sul primario trasfo si somma alla B+ raggiunge sui 650v, cosi' ho letto, e non puo' andare a caricare il C grosso, cosi' lo rompe.... (??)... ho confusione...
Si questo è abbastanza evidente.:smile:
Analizziamo, in modo semplificato, il funzionamento dello SMPS.
Dunque si tratta di un alimentatore tipo flyback.
Sul transistor commutatore la tensione sarà la tensione di alimentazione a cui viene sommata la tensione del secondario moltiplicata per il rapporto di trasformazione. a aquesta tensione si deve aggiungere i picchi dei transitori causati dai parametri L e C parassiti del trasformatore e del commutatore.
Si parte dalla rete a 230V, quindi ilvalore nominale della tensione sulla capacità di ingresso è 325V circa, quindi sul commutatore aperto si avranno i 325V di batteria; la tensione di uscita è 5V nominali, mentre il rapporto spire secondario primario è 9:173, da cui si traferiranno 5V * 173 / 9 ==> 96.
Per semplicità trascuriamo l'effetto dell'avvolgimento di feedback; sul commutatore avremo una tensione, a commutatore aperto, pari a 421V.
A questa si dovrà sommare la tensione transitoria dovuta all'induttanza del trasformatore, delle induttanze parassite e delle capacità parassite.
nella figura sopra èdisegnato un tipico stadio di commutazione di un flyback. LIK rappresenta l'induttanza parassita, mentre Coss è la capacità parassita del mosfet.
La configurazione dello snubber, o filtro soppressore, è quella canonica RCD. I valori di R e C dipendono dalla freqeunza di commutazione e dai valori di L e C; si calcola il filtro per avere un ripple compreso tra il 5% ed il 10% della tensione.
Purtroppo l'immagine è un po' sfocata perchè si tratta della scansione di una scannerizzazione.
Se la cosa ti interessa posso, con calma, metterti anche le formule di calcolo (devo andarle a ripescare perchè sono decenni che non progetto alimentatori SMPS seri).
Oppure puoi fare una ricerca sulla rete dove ci sono molti siti di produttori di componenti come LT e TI, che offrono un calcolatore on line per dimensionare i compèonenti di uno SMPS.
Per completare quello detto già da Livio , se non hai problemi di inglese (in realtà si può dedurre anche dai grafici e formule , anche se fatti a mano ) :qui
Non importa, grazie lo stesso, sto scendendo troppo nel tecnico, in fondo sono solo uno che vuole riparare qualcosa, e quei tre dell'ave maria non si rompono pressoché mai...
Io invece sto guardando quel'oscilloscopino......molto carino! ci faccio un pensierino :rolleyes:
