Cp 521 Si Ovvero 521-8ma21 - Programmarlo - domanda stupida e banale!
Per la cp 521 si , per poterla programmare occorre step 5 o un'altro pacchetto chiamato COM 521 ?
Se occorre tale paccheto dove lo trovo ? sul sito siemens ? o e a parte ? (nel senso che occorre comprarlo )
Non ci sono altre alternative ?
ciao
Ciao, prova a vedere qui se trovi qualche informazione che ti può essere utile : Siemens
ciao
Sul sito , che e' pesantissimo, ci mette 3 ore per aprire una pagina , non ho trovato nulla...
Rinnovo la domanda .. qualcono conosce sa come programmare un cp521 SI serve un paccheto dentro STEP 5 chiamato com521 ?
Si, serve il software COM521 che e' un solo file con nome S5PEC21X.CMD
Il manuale completo e programmi esempio li trovi nel sito Siemens; quando vai nel sito Siemens come suggerito da SuperD, fai la ricerca di cp521 e troverai tutte le FAQ e download relativi alla cp.
Link Manual CP521 SI
Per la parametrizzazione della CP non ti serve nessun SW COM. La CP ha gia' preimpostati dei valori per default che potrebbero venire aggiornati mediante il user program in RAM oppure dal modulo di memoria EPROM/EEPROM (DB1) innesto nella CP. Vedi 6.3
Per l'implementazione di una driver ASCII neppure ti serve altro SW COM... vedi 6.6.
Sul dischetto CP521 solo trovi il SW PLC elencato sul manuale + questo manuale ed altra info.
Modificato: da Savino
Visto che si parla di CP5x. Qualche giorno fa ho trovato una CP525 con a bordo un modulo RAM. Qualcuno sa dirmi come si programma questo modulo e a cosa serve? Solitamente ne avevo sempre incontrate con modulo Eprom.
